- cocovr6Jeune Golfoo confirmé
Déconnecter pompe abs sur corrado vr6?
Mar 8 Fév 2011 - 19:09
Est ce qu'il est possible de déconnecter la pompe abs et de rouler comme ca sans abs ?
Merci.
Merci.
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Déconnecter pompe abs sur corrado vr6?
Mar 8 Fév 2011 - 21:12
la pompe, il ne faut pas, tu n'aura plus de freinage!
par contre tu peux enlever le fusible du calculateur abs (celui qui est sur le relais 79 ou deconnecter un cable de capteur de roue), comme ca il sera hors service
Mer 9 Fév 2011 - 18:44
mais moi je veux juste que ma pompe ne tourne plus parce que tout les 2 a 3 coups de frein et se remet en route.moi je croyais que la pompe était juste la pour le système abs.donc je peux pas empêcher cette pompe de tourner?
Mer 9 Fév 2011 - 18:49
plus de pompe = plus de pression = plus de frein
Mer 9 Fév 2011 - 18:57
ok merci ,bon je verrais plus tard si je me sens le courage de chercher la panne ,sinon personne n'a monter de système mastervac sur un corrado?
Mer 9 Fév 2011 - 19:36
c'est faisable, il te faut de la piece de passat 35i
