- twisterGolfoo d'argent confirmé
Sonde t°
Mar 1 Fév 2011 - 19:38
j ai une sonde de t° débranché sur mon moteur.Cette sonde a un n° 535919521 et un marqué audi elle est en laiton et le haut est noire .Je voulais savoir a quoi sert cette sonde.merci pour vos réponses
Re: Sonde t°
Mar 1 Fév 2011 - 19:48
il y a aussi marqué dessus 140° voila.Je pense a une sonde t° pour le ventilateur mais pas sur....
Re: Sonde t°
Mar 1 Fév 2011 - 20:50
pression d'huile ou T fait une photo
- didiermustangJeune Golfoo
Re: Sonde t°
Mer 2 Fév 2011 - 10:33
535919521
avec la réf tapée directement sur Google, on trouve que c'est une sonde de température. Il y a d'autres forums ou des personnes parlent de cette sonde.
Bonne recherche
Bonne recherche
Re: Sonde t°
Mer 2 Fév 2011 - 21:17
Merci a yous pour vos réponses.Je dois avoir une réponse de vw demain.Mais d apres vos infos et les miennes je pens ea une sonde thermocontacteur de marche a vide du ventilateur cette sonde se trouve sur la sortie d eau du bloc moteur et ferai déclancher le ventilateur lors de l arret du véhicule a un stop par exemple lorsque le véhicule chauffe de trop dans les embouteillages a l arret.voila a suivre donc....;
