Le Deal du moment : -10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : ...
135 €
Fred77
G60 &
16S ....2 en 1 ??? Empty G60 & 16S ....2 en 1 ???
Mar 1 Fév 2011 - 12:22
Salut a tous,
Une question me tarode j'ai possibilité de reccupere :
1 corrado 1,8l 16S KR moteur ok
et
1 corrado 1,8 G60 bas moteur HS
Laughing ma question y a t-il possibilité de faire un p'tit montage sympa genre 16G avec tous ca ???
Que faut il savoir , ou changer en + , ou est ce que ce n'est pas possible...
Sad
Merci d'avance a tous ceux qui pourrons m'eclairer Idea
Genyus77
conseiller technique des betteraves
Beet Team Pontoconseiller technique des betteraves
Localisation : Sud77/Nord45 et Langudeoc roussillon le reste du temps
http://www.oleopneus.com
G60 &
16S ....2 en 1 ??? Empty Re: G60 & 16S ....2 en 1 ???
Mar 1 Fév 2011 - 12:26
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=34981&
start=0
:mrgreen:
Fred77
G60 &
Mar 1 Fév 2011 - 12:54
C'est pas faux :mrgreen:
Mais hier j'avais pas la possibilité d'avoir un G60 donc j'ai regarder que le 16T Laughing
Genyus77
G60 &
Mar 1 Fév 2011 - 13:07
Vends les pièces du G et fais toi un 16T ... Laughing
Fred77
G60 &
Jeu 3 Fév 2011 - 12:52
Bon j'ai fait le tour du forum... Cool
Donc si j'ai bien tout compris
Faut que je parte du Corrado G60 afin de garder le faisceau moteur de celui ci.
j'y place le KR de l'autre corrado .
de la faut que je trouve une pipe adm de sirocco ou une sur mesure + une cale pour decomprimer le moteur + le support alternateur + une poulie specifique + les bougies + un regulateur de pression d'ess + 1 eprom ....et quelques babioles
tous ca montés sur un moteur + compresseur reviser et culasse refait a neuf avec les joints.
Question est ce bien resumé ??
Si oui quelqu'un a t-il une adresse pour trouver le support d'alternateur + la poulie + rampe d'injecteur ?? voir meme la pipe d'adm (que j'ai trouver mais autant tout commander au meme endroit) cdlt
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
G60 &
Jeu 3 Fév 2011 - 13:14
Fais un tour dans les P.A je crois que GG a une pipe de scirocco à vendre
Fred77
G60 &
Jeu 3 Fév 2011 - 20:51
merci Eric
paulo77
G60 &
Jeu 3 Fév 2011 - 22:37
on va finir par avoir des cocos tout le tour du ventre a ce rythme Laughing
perso je dirais comme genyus--->
passage en turbo Cool
Fred77
G60 &
Jeu 3 Fév 2011 - 22:39
Cool 😉
G60 &
