surconso g60
+6
El Doctor
kinchouka
polo-maxi16s
franckg60
10 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- franckg60Golfoo de bronze
surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 17:06
hello a vous amis goolfoiste... mon souci
en roulant papi je fait 15L au 100km j essai de regler mon CO a 500H donnee constructeur, RESULTAT mais bougie son archie blanche...
j ai changer mais bougie tete de delco tete d allumeur verifier ma pompe a essence,sonde bleu et vidange
me reste ma sonde lambda esque ca pourrais venir de ma sonde??
defois le matin apres demarrage mon voyant (abs) reste allumer environ 20s esque ces normal aussi???
ps:j ai une ligne gr n,petite poulie,eprom et regulateur 944
merci a vous de me conseiller je suis dans la mouise!!!!
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 17:40
pour ton ABS normal , pour ta conso bizar regarde du coté des durite , mais la je suis 1 peux sur les nerfs si ta suivi :mdr:
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 17:43
les durites on ete changer de plus si ca viendrais d une durite mon mfa ne me donnerai pas la meme conso?
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 17:52
c'est la conso au mfa ou la conso calculée en passant à la pompe?
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 18:50
hihi au mfa il me donne entre 15 et 18L et au calcul environ 320km avec le plein donc environ 14-15l
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 19:09
Tu as quoi comme injos?
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 19:11
injo vert mais je pense que ca peut venir de ma sonde lambda non?
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 20:21
franckg60 a écrit:injo vert mais je pense que ca peut venir de ma sonde lambda non?
oué je dirai la sonde lambda surtout si tu a régler le co ;
Re: surconso g60
Jeu 27 Jan 2011 - 20:34
Oui, possible ! Teste voir quelques bornes en la débranchant pour voir si la conso augmente encore plus !
Ou vérifie le faisceau, des fois que.....
Mais c'est pas la seule chose qui peut provoquer une surconso sur un G... Pas de soucis pour démarrer a froid, a chaud, rien?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 15:07
pour la sonde debrancher en conso ces pareil mais quand je la debranche au ralentit on entend bien que ca tourne pas pareil
pour le demarrage a froid ou a chaud nikel elle demarre tres bien
pour le faisceaux tu entend quoi?
ca pourrais venir de quoi d autre?
merci de preter attention a mon sujet en cas
- El DoctorStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1280
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 17:37
c'est quoi ta puce
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 17:43
ma puce vient du site vagdiscount stage 2 a 111 euro ces de la qui vient ma pouli,mon regulateur etc etc....
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 17:51
mouai,je ne connais pas ces puces là et ce qu'elles valent "
vraiment"
niveau rendement
par rapport aux symptomes que tu indiques je te dirais de changer ta sonde lambda et après tu pourras faire un vrai réglage CO
vraiment"
niveau rendement
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 17:56
moué je vais la changer j en ai trouver sur le site vwperformance a 159euro pour g60 sans cata
pour le reglage CO!! tu pourrais m expliquer exactement la facon de le faire?
il faut la debrancher pour mettre le voltmetre sur les 2 broches exterieur et tourné la vis jusqu a tomber sur 0.5?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 17:59
moi on m'a plutôt conseiller de le faire directement avec la machine adequat
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:03
j ai un ami qui bosse dans un controle technique,il a la machine pour la pollution qu on met dans le silencieux!j ai juste a mettre la sonde dans mon silencieux et tourner la vis du CO?il faut que je trouve quoi comme chiffre?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:10
ton pote doit savoir la valeur
surtout prend une sonde pour G60 décata si tu n'as pas de cata
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:14
yes!!!!!j ai filmé une reprise en 2eme a 3000t/m
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:30
ton G souffle a combien?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:33
sur mon mano il me met en charge 0.8 et en pleine charge quand je suis dans les environ de 5000-6000 il me met 1.4
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:37
bon alors je suis le mouvement pour le potar co!
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:40
tu suis le mouvement pour le potar?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 18:51
oui meme si avec les bougies blanches -->
mélange pauvre je ne comprend pas trop ta surconso...
elles sont blanches sur les 4 ? tu n'aurais pas un injo grippé? elle ne sent pas l'essence à l'échappement?
elle ne fume pas?
ton avance à l'allumage est bien réglée?
elle ne fume pas?
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 19:00
elle sent l essence o debut quant elle est froide
pour les 4 bougie j ai pas trop verifié mais je pense que oui
depuis que j ai mis mon echappement gr n elle fume plus juste que quand elle est froide
pour l allumage je sais pas comment faire pour verifier
Re: surconso g60
Ven 28 Jan 2011 - 19:07
Bah je pense que t'as trouvé..........franckg60 a écrit:ma puce vient du site vagdiscount stage 2 a 111 euro ces de la qui vient ma pouli,mon regulateur etc etc....
J'en avais une de chez eux, puis j'ai testé une eprom d'un préparateur allemand pas très connu, puis la jabba....
Bah celle de vagdiscount tu peux la jeter...
Non, il y a une procédure a faire pour rêgler le CO, vu que la lambda corrige tout le temps !franckg60 a écrit:j ai un ami qui bosse dans un controle technique,il a la machine pour la pollution qu on met dans le silencieux!j ai juste a mettre la sonde dans mon silencieux et tourner la vis du CO?il faut que je trouve quoi comme chiffre?
Yannick (Yangra) va bientôt nous en parler plus en détails !
Tu peux nous donner ta "franckg60 a écrit:sur mon mano il me met en charge 0.8 et en pleine charge quand je suis dans les environ de 5000-6000 il me met 1.4
configuration"
exacte? Et la marque de ton mano?
Page 1 sur 2 • 1, 2
