Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées à Paldea : où les acheter ?
Aubert
la marche arriere ce mai quand je passe la 1e Empty la marche arriere ce mai quand je passe la 1e
Lun 17 Jan 2011 - 12:12
bonjour encor un nouveaux souci avec mon coco au niveau de la boite quand je veu metre la premiere elle me mai la marche arriere et quand je veu passer la 2e elle ce mai pa et en plus le levier va trop ver la gauche abuser ci vous aver u ce probleme merci de me tenir o jus bay
la marche arriere ce mai quand je passe la 1e Empty Re: la marche arriere ce mai quand je passe la 1e
Lun 17 Jan 2011 - 12:20
je pense que tes a cable? sinon probleme connu sur golf2 boule noir sous selecteur de vitesse faut démonté la ligne echappement 😉 sinon réglage de tes cables
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 18 Jan 2011 - 3:50
Aubert a écrit:bonjour encor un nouveaux souci avec mon coco au niveau de la boite quand je veu metre la premiere elle me mai la marche arriere et quand je veu passer la 2e elle ce mai pa et en plus le levier va trop ver la gauche abuser ci vous aver u ce probleme merci de me tenir o jus bay
Hey mon copain, moi je te conseille de télécharger un correcteur d'orthographe, on pige rien à ce que tu écris. Very Happy
Aubert
Mar 18 Jan 2011 - 12:12
merci je pence aussi que ces au niveau du reglage car jai demander a un specialiste et aparament ces un reglage qui ce fai dan le moteur ou il faut avancer ou reculer la pieces qui et tenu par unboulon de chaque cote ps: desoler pour les faute jai jamais etai tre fort
maxime87590
Sam 22 Jan 2011 - 21:14
ca doit venir de la butée qui se trouve sous le soufflée qui est bouffé déja eu ce probleme sur mk2
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Sam 22 Jan 2011 - 21:19
tu regardes sur ta boite il doit y avoir tes cables qui viennent sur tes commandes de boite
ton but étant de ramener ton levier de vitesse vers la droite tu le pousse vers la droite et tu regardes sur quel commande ca agit et comme ca tu pourras le régler...
