Le Deal du moment : -22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 €
doudasta
doudasta
prb inconnu sur mon vr6 Empty prb inconnu sur mon vr6
Lun 10 Jan 2011 - 10:28
Bjr à tous, alors voila j'ai acheter ya plus de 6 mois un vento vr6 de 93 avec 190 000km.
depuis peu elle se met a brouter de temps en temps au demarage comme a chaud, met pas tout le temps, et quand elle se met a brouter sa dur 2 ou 3 mn et elle retourne bien apres. je précise que j'ai changer la pompe a essence ya 4 mois ainsi que les bougies se week end! met tjr les meme symthome.
tourne niquel tout le temps et des fois d'un coup elle broute comme un manque de jus.
elle perd toute sa puissance en fesant un bruit de tondeuse, et d'un coup sa revient et prend tout son jus!
aidez moi svp j'ai lu d'autre topic ou les symthome ressemble a la mienne met rien d'identique. merci d'avance de vos réponse.
Keops_pit
Keops_pit
prb inconnu sur mon vr6 Empty Re: prb inconnu sur mon vr6
Lun 10 Jan 2011 - 12:58
Sur mon VR6 c'etait le debimetre qui deconnait quand j'avais ces symptomes.
doudasta
doudasta
Lun 10 Jan 2011 - 20:35
ok merci, jvais essayer de voir!
jte remercie de ta reponse!!! Very Happy
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Lun 10 Jan 2011 - 20:44
je pencherais pour le débimetre aussi...
des fois il suffit juste de le débrancher un coup de soufflette sur les prises et de le rebrancher ... (veinard)
doudasta
doudasta
Lun 10 Jan 2011 - 21:01
ok merci de votre aide les gars!!! j'espère aussi que ces simplement un pti coup de nettoyage a faire!!!!
je vous tien au courant de l'avancement!!!
je lacherai pas mon ptit vr comme sa pas moyen!!! :mdr: :mdr:
doudasta
doudasta
Mar 11 Jan 2011 - 11:41
j'aurai une question qui va surment vous paraitre bete! désolé je n'i connais pas grand chose en mécanique.
es ce que je peu debrancher la fiche de mon debimetre et rouler comme sa pour voir si sa aurai une influence sur mon probleme?
est quel son les symthome normal en debranchant le debimetre, es ce que la voiture doit avoir une reaction particuliere?
merci d'avance de vos reponse
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 11:46
non tu ne peux pas rouler en débranchant le débimetre...
ton moteur ne fonctionnera pas du tout...
il faut débrancher ton débimetre et netoyer les fiches dans un premier temps si ca marche tu as de la chance sinon il faut le netoyer...
doudasta
doudasta
Mar 11 Jan 2011 - 12:00
ok je vais faire sa de suite! je vous tien au courant!
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 12:10
pour ne netoyer surtout pas de soufflette ou de brosse sinon là tu pourras le changer
une bombe netoyant frein ou du netoyant moteur coton tige et/ou chiffon doux
bien laisser secher et remonter
doudasta
doudasta
Mar 11 Jan 2011 - 12:18
ok sa marche! jvais deja commencer par les fiche de la connectic! je le demonterai se week!!
merci de tes info ces sympa!! Very Happy
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 12:25
big-ben
big-ben
Mar 11 Jan 2011 - 14:25
polo-maxi16s a écrit:non tu ne peux pas rouler en débranchant le débimetre...
qu'est ce qu'il ne faut pas lire :-?
tu peux rouler le débitmètre débranché.
le calculateur va de mettre en mode défaut, mais ca te permet de vérifier si c'est ok en mode défaut.
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 14:31
tiens j'en apprend une je ne savait pas qu'on pouvais rouler sans débimetre sur un vr!
Mar 11 Jan 2011 - 17:30
salut , peut etre rien a voir mais sur monG , a une epoque j'ai roulé sur 3 pattes quand il a ete immobilisé pendant 4 mois du a lumidité cétait le blindage des fils de bougie qui fesais masse depuis je l'ais viré nickel Cool mais broute de temps en temps au démarage quand il a bien plut et pas utilisé , apres tes fils de bougies soit comme KR et la ba je me suis fait 1 roman pour rien :mdr: mais bon ça peux servir 😉
Mar 11 Jan 2011 - 17:31
Mar 11 Jan 2011 - 17:33
bon j'ai ete sur ma banque de photo et 1 sacré ROMAN pour RIEN mais bon :?
doudasta
doudasta
Mar 11 Jan 2011 - 20:21
alors j'ai donc regarder le debimetre, je nes rien debrancher, met j'ai vu qu'il avait etait chatertonner, donc je n'est pas oser y toucher!
met j'ai donc fait un petit test, au ralenti aucun bruit anormal, met en accelerant medérement j'entend au niveaux de la fiche du debimetre comme des cour jus. des pti bruit delectricité!!! et au moment ou j'entend les cour jus le moteur se met donc a brouter.
je pense donc que je doit avoir un souci au niveaux de la fiche ou peu etre le debimetre complet!
voila les avancements.
que me conseiller vous?
en tout cas merci encore de vos info
big-ben
big-ben
Mar 11 Jan 2011 - 21:56
débranche et test à nouveau
doudasta
doudasta
Mer 12 Jan 2011 - 11:22
jai donc debrancher le debimetre, pendant que le moteur tourner aucun souci, met une fois eteint. en le redemarant y la caler une fois et apres y tien le ralenti.
je vais essayer de rouler avec le debimetre debrancher pour aller au boulot je vous tien au courant se soir!
doudasta
doudasta
Mer 12 Jan 2011 - 20:39
bon ba voila j'ai donc essayer de rouler sans le debimetre! la voiture ne tien pas le ralenti, et pas de puissance avec des trous d'accelerations.
et une fois le debimetre debrancher meme symthome, la voiture tremble de partout, avec un bruit de merde et plus du tout de puissance!!
degouter vous pensez sa peu etre quoi??
Mer 12 Jan 2011 - 21:08
ba sans débimettre il faut qu'il se regle pour faire simple 😉
doudasta
doudasta
Jeu 13 Jan 2011 - 11:12
oui met avec ou s'en le debimetre elle broute tjr! donc je pense que le debimetre n'a rien a voir!!!
vous pensez sa peu etre quoi d'autre?
la lambda ces possible? ou autre chose!
aidez moi svp je commence a m'inquietez la
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Jeu 13 Jan 2011 - 12:37
si avec et sans le débimetre c'est pareil c'est pas plutot car il est mort??
big-ben
big-ben
Jeu 13 Jan 2011 - 20:25
débranche la sonde lambda pour voir
doudasta
doudasta
Jeu 13 Jan 2011 - 21:09
aurai tu une photo pour m'indiquer lendroit de la cose de la lampda, dsl je mi connais pa bcp.
et nouveaux symthome, elle broute tjr de temp en temp (avec un gros tremblement, la voiture na plus du tout de sauce), et donc maintenant (quand elle ne broute pas) elle se met a avoir des trou passer 4000 tr ou au moment de retrograder et des gros retour de compression a la sorti d'echappement!!!
j'suis degouter c'est de pire en pire...
