Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
probleme conso essence
+7
popeye
polo-maxi16s
david38
yann76
ChOopA
jojo9463
11 participants
jojo9463
probleme conso essence Empty probleme conso essence
Sam 8 Jan 2011 - 1:45
Bonjour a tous j'espere que vous pourez me reenseigner.
je possede une golf 2 gti 8s de 87 moteur pb et j'ai ma conso d'essence qui descent pas en dessous de 25 litres au 100 sur mon ordinateur de bord le pire c quelle consomme vraiment les 25 litres j'ai fait 220 km avec le plein en roulant normalment je voudrais savoir si vous avez une idee de ou ca peut venir car c ma premiere golf et je connais pas trop ce type de voiture.
je vous remerci d'avance pour vos reponse.
ChOopA
ChOopA
probleme conso essence Empty Re: probleme conso essence
Sam 8 Jan 2011 - 12:20
sur route qu'il t'indique sa ?
avec la mienne en ville j'été a 10l environs et sur route a 110 de moyenne, 6.5l
et je faisait environs 600km avec le plein.
tu doit vraiment avoir un probleme, mais la je ne sais pas d'ou sa peu venir
jojo9463
Sam 8 Jan 2011 - 12:27
ba oui c sur route au debut j'ai penser que cetaient a cause quelle a etaient arrete 2 ans mais j'ai fait des long trajet sur autoroute et ca descent pas en dessous de 20.
Sam 8 Jan 2011 - 14:02
ouaaa 20 ltres c'est enorme
moi la mienne deja jsuis a 12,5 sur le mfa, je descent pas moin des 12L en roulant pepere et que en ville ( j'ai pas eu le l'occas de la prendre pour un long trajet )
A mon avis ya un souci, fait une verif CO deja, regarde si tu n'as pas de fuite reservoir ou une durites qui suinte, elle sent pas l'essence ???
yann76
Sam 8 Jan 2011 - 14:16
pfff comme même!!fuite,ton moteur tourne bien???
jojo9463
Sam 8 Jan 2011 - 16:59
ya pas de fuite d'essence et le moteur tourne bien on ma dis que ca peut etre le debimetre???????
jojo9463
Lun 10 Jan 2011 - 21:42
alors ya pas d'idee?
david38
david38
Mar 11 Jan 2011 - 11:10
Moi je penche pour une fuite ,apres faut voir l'etat du moteur,mais je serai a ta place je verifirais les reglage du carbu (si yen a un)
ChOopA
ChOopA
Mar 11 Jan 2011 - 12:31
c'est une injection
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 12:52
golf gti..
pas de carbu les gars
je penses qu'une fuite ca se sent et ca se voit surtout vu les consos annoncées
et le mfa prend la conso d'après la dépression prise sur le moteur donc si le mfa donne 20l et que a la pompe ca donne aussi 20l il y a un soucis
il faudrais que tu puisses faire régler la richesse pour commencer
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 12:54
je pencherais pour une sonde ou capteur hs ou mal réglé
tu as un potentiometre CO sur les gti? je sais plus...
dans tous les cas un reglage CO ne coute pas très cher et peut apporter bcp et quitte a faire vérifie ton allumage
popeye
Mar 11 Jan 2011 - 13:00
20 litres, c'est énorme.
Quelle est la couleur des bougies ?
Elles doivent être totalement noires.
Cela peut venir de la sonde de température moteur (bloquée à moteur froid) ou du débit-mètre.
gilles 1800
gilles 1800
Mar 11 Jan 2011 - 13:22
elle pu l'essence a l'échapement?
jojo9463
Mar 11 Jan 2011 - 20:07
oui elle pu l'essence j'ai demonter les bougie et le pire c quelle sont bonne elle sont de couleur normal mais l'ancien proprietaire avait mis des bougies a trois pole c pas du d'origine ca?
je vient de les changer je verais demain ce que ca donne je vous tiens informer.
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mar 11 Jan 2011 - 23:06
je ne pense pas que ton probleme vienne des bougies c'était plus pour diag...
Frederic_V5
Mer 12 Jan 2011 - 2:26
Il y a une sonde lambda ? Si oui, il est possible qu'elle soit HS.
jojo9463
Mer 12 Jan 2011 - 21:53
Bon remplacement des bougies et c la meme je m'en doutais je recois les sonde de temperature demain je vais voir ce que ca donne.
je vous tien au jus Sad
jojo9463
Mer 12 Jan 2011 - 21:54
non pas de sonde lambda elle et pas catalyser
Jeu 13 Jan 2011 - 19:10
y plus qu a croiser les doigts bon courage
jojo9463
Jeu 13 Jan 2011 - 20:26
bon je change mes sonde demain on vera se que ca donne Very Happy
jojo9463
Sam 22 Jan 2011 - 22:56
bon apres une remise en etat de mon echappement j'en suis a 370 km et il me reste un quart d'essence dans le reservoir par contre le mfa m'indique toujours 20 litres au 100 km.
donc est ce que ca vient du faite quelle et rester plus de 2 ans sans tourner?
je vous tiens au courant.
jojo9463
Ven 28 Jan 2011 - 18:37
bon demain je nettoie le debimetre et le boitier de demarage a froid peut etre qu'il reste a moitier bloquer?
je vous tien au jus
Ven 28 Jan 2011 - 22:00
sonde bleue regarde aussi
jojo9463
Sam 29 Jan 2011 - 13:12
ba je n pas de sonde bleu la miene et blanche c normal?
jojo9463
Sam 29 Jan 2011 - 13:14
sinon quelqun connais une bonne adress pour faire un reglage de co et de richesse?
