-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
Refoulement LDR MK3 TD Empty Refoulement LDR MK3 TD
Mer 5 Jan 2011 - 19:32
Salut les mecs,
La je sèche j'ai récupéré une golf 3 TD, avec semblait il un joint de culasse a faire car ça refoulait bien.
Bref, je déculasse .... bon culasse HS .
Je change culasse + joint , pompe a eau , calorstat etc...
Je remonte le tout.....et ça refoule encore (a chaud) ....et l'eau ne circule pas dans le bloc.
Je rechange de pompe a eau....idem, je rechange de calorstat idem...
Je sèche mon circuit de LDR n'est pas bouché non plus...
Mais il ne se purge pas en fait, mes durites du radia de chauffage ne se remplissent pas.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Refoulement LDR MK3 TD Empty Re: Refoulement LDR MK3 TD
Mer 5 Jan 2011 - 20:22
Tu as fait une épreuve et une rectif de culasse avant de la remonter ?
Question
david38
david38
Mer 5 Jan 2011 - 21:28
Culasse fendu
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Mer 5 Jan 2011 - 21:53
elle ne fume pas blanc??
bloc fendu (pour l'anecdotte un collegue sudiste a remplacer une durite sur sa pigeot et en bon sudiste a rempli avec de l'eau en attendant de remettre du ldr il était a mourmellon = gel = bloc fendu)
Mer 5 Jan 2011 - 23:38
Non pas d'épreuve de la culasse.
Sinon elle ne fume pas blanc.
Je n'ai pas d'huile dans l'eau , ni d'eau dans l'huile .
Question
Mer 5 Jan 2011 - 23:54
et l'eau dans tes cylindres...
Jeu 6 Jan 2011 - 15:56
actarus a écrit:et l'eau dans tes cylindres...
Non plus seb Question
Jeu 6 Jan 2011 - 17:17
a priori se serait la compression qui passe dans le ldr , ou une mauvaise purge , ta essayer de commencer par le radiateur et puis après tu remet tes durite et une charge pour compléter ?
Jeu 6 Jan 2011 - 22:22
Normalement, une golf ça se purge tout seul....c'est trop chelou Question :?
Jeu 6 Jan 2011 - 22:33
yoann(legros) a écrit:Normalement, une golf ça se purge tout seul....c'est trop chelou Question :?
c'est pas un mal de l'aider en levant le bocal
Jeu 6 Jan 2011 - 22:37
Je sais, je l'ai fait avec le bocal ouvert aussi..... 😉
niko6n
Sam 8 Jan 2011 - 11:46
Regarde bien tu dois avoir un bouchon quelque part si tu es sur de ta culasse.
Le retour se fait il par la petite durite sur le vase?
crew
crew
Sam 8 Jan 2011 - 17:38
en changeant ton joint de culasse, tu n'as pas obstrué un passage d'eau ? ou mauvais joint ... ? Je dis ca comme ça Smile
Sam 8 Jan 2011 - 20:08
crew a écrit:en changeant ton joint de culasse, tu n'as pas obstrué un passage d'eau ? ou mauvais joint ... ? Je dis ca comme ça Smile
Panne trouvé.....
Les mecs a qui on l'a acheté avait monté la courroie de pompe a eau a l'envers, ce qui fait que elle ne débité pas dans le bon sens 😉
Sam 8 Jan 2011 - 20:19
cool mais t'aurais put MATER la couroie quand ta montée la pompe 😉 d'apres ton post , on c'est vu au rencard de rennes vite fait
Sam 8 Jan 2011 - 23:03
manu35g60 a écrit:cool mais t'aurais put MATER la couroie quand ta montée la pompe 😉 d'apres ton post , on c'est vu au rencard de rennes vite fait
En faite la courroie a toujours été mal monté....et betement je l'air remonté pareil.
De plus la poulie de pompe a eau n'est pas rainurés....donc on pourrait pensé que c'est le dos de la poulie qui passe dessus 😉
Sam 8 Jan 2011 - 23:29
je vais voir ça car la j'ai monté 2 alternateurs , et perso j'ai pas fait gaffe au sens
Dim 9 Jan 2011 - 13:37
manu35g60 a écrit:je vais voir ça car la j'ai monté 2 alternateurs , et perso j'ai pas fait gaffe au sens
Par contre t'en chie pour la monter a l'envers.....mais voilà.
J'ai remonté betement sans réfléchir :?
Dim 9 Jan 2011 - 14:32
yoann(legros) a écrit:je l'ai fait avec le bocal ouvert aussi..... 😉
bocal ouvert ca ne marche pas
Dim 9 Jan 2011 - 14:36
Ah bon, j'ai fait plusieur fois bocal ouvert moi sur ma one, et ça marchait Question
