-29%
269.99 € 379.99 €
kev57
kev57
usure maxi bloc moteur Empty usure maxi bloc moteur
Lun 13 Déc 2010 - 21:45
Bonjour a tous, voila j'expose mon petit probleme (pour ceux qui aime les maths Smile.
J'ai donc un bloc de golf 2 gti code moteur PB, je l'ai enmené chez alsia ( entreprise strasbourgeoise qui rectifie les blocs moteur) et la, surprise il me dise qu'il y a 30 dixieme de decalage entre le haut et le bas du bloc ( normal me dit t-il pour un bloc de 200000 km ).
Donc ma question est, faut t'il le realéser car la RTA indique qu'il faut 0.08mm d'usure maxi alors que l'alesoire du mec indique 0.3 mm (perso, je trouve sa enorme alors que j'avais une autre gti avec 450000km et le bloc etait impec.
Pour info mon bloc n'a 'que' 200000km est n'a jamais était rectifié et mon devis avec realesage, pistions et segment neuf s'eleve a 1076€ ttc
yoyo9475
usure maxi bloc moteur Empty Re: usure maxi bloc moteur
Lun 20 Déc 2010 - 12:13
Alors déjà il faut savoir si tu as 30 dixièmes (=3mm) ou 3 dixième (=0.3mm)...?
Je pense que tu as 0.3mm car 3mm ton bloc serait HS.
Ce que tu peux faire c'est le réaléser et en profiter pour augmenter ta cylindrée 😉
Golfgtd11
Golfgtd11
Ven 24 Déc 2010 - 10:11
je suis assez septique sur la valeur de 0.3mm -->
c'est une valeur d'usure ENORME!! -->
je peux douter lourdement sur la compétence du gars à utiliser un micrometre d'interieur :-(
