SEAGATE – FireCuda 530 Heatsink – Disque SSD Interne 500Go (avec ...
39.99 €
only drift
s'étouffe a l'accéklaration [golf 3 AEA] Empty s'étouffe a l'accéklaration [golf 3 AEA]
Sam 11 Déc 2010 - 17:54
Salut alors voila aujourd'huit aprés avoir débranché rebrancher l'ECU et le boitier IMMO la golf a ma mere (1.6 AEA) toiurn bizarre elle s'étouffe a l'accélaration au ralenti aprés avoir passé 2000 tr/min a peu aprés l'accél est normalle et le régime tombe au ralenti normalement
a froid il faut la tenir accélérer sinon elle calle Evil or Very Mad
j'ai jéter un yeux ou bougies et elles sont noir de suie
kinchouka
s'étouffe a l'accéklaration [golf 3 AEA] Empty Re: s'étouffe a l'accéklaration [golf 3 AEA]
Sam 11 Déc 2010 - 21:11
mélange trop riche ...
only drift
Lun 13 Déc 2010 - 12:54
et sa se traduit par quoi Question
sinon quant on la tiens a l'accélérateur elle tourne rond aprés un peu de temps elle accélere toute seule et aprés elle s'étouffe et calle Evil or Very Mad Crying or Very sad
j'ai sur un bouquin que l'état des bougies pouver etre du a un colmatage du filtre a l'air,probleme dans le systeme d'alimentation carburant ou de la gestion
il me disent aussi que ces les caractérisque d'un mélange riche ou d'un allumage faible Mad
un mélange riche c'est pas assez d'air ou trop de carburant Question
only drift
Lun 13 Déc 2010 - 14:15
et sa fai pareil en débranchant la sonde de temp de LDR
j'ai une unité d'injection de 1.8 avec juste l'actuateur de ralenti de différent (6 broches sur le 1.6 et 4 broches sur le 1.8 )
est ce que je peut la monter voir si sa viens pas du FPR ou de l'injo lui meme Question
j'ai changer la tete d'allumage par la mienne pour vouir pas de changement (ma tete est trés recente acheter neuve pour mon swap)
dois je essayer de changer les cales HT et la bobine Question
only drift
Lun 13 Déc 2010 - 17:38
j'ai ressi a avoir vag au tel et il ma dit de regarder du coté de la sonde lambda j'avait une de dispio mais pas les meme connexions Evil or Very Mad
j'ai essayer en la débranchant ele la elle ne se coupe plus :bisou:
only drift
Sam 18 Déc 2010 - 13:15
bizzarement quand je débranche la sonde lambda sa tourne a peu correct quand je la branche en revanche :-Fureur-:
https://www.dailymotion.com/video/xg6hg6_v181210-10-55_auto
only drift
Ven 14 Jan 2011 - 14:32
donc en conclusion il apparait que c'est le bloc injection papillion
est'il possible de la convertir au carbu mécanique de la golf 2 1.6
je me pose la question notament au niveau de l'allumage donc l'avance est reglé par le boitier comment sa va se passer a ce niveua la Question
