-10%
E-cartes cadeaux JackPot 2023 chez Fnac / Darty : achetez 135€, ...
135 € 150 €
[Rallye G60] ne démarre pas
+9
golf
david38
david corrado 16V
g@zoo
kinchouka
diboule
13 participants
david38
david38
[Rallye G60] ne démarre pas - Page 2 Empty Re: [Rallye G60] ne démarre pas
Mer 1 Déc 2010 - 20:09
Quand sa demarre pas,toujours esseyer au starpilote,sa permet d'ecarte quelque piste rapidement
kinchouka
Mer 1 Déc 2010 - 21:14
manu16v a écrit:
kinchouka a écrit:il n'y a pas d'incidence a retirer cette pièce qui ne sert strictement a rien ;
à quoi ça sert alors ?
a faire un simple raccord ;
) car ce n'est pas un clapet anti retour ... et sa fait venir des merdes quand c'est pété genre de l'air dans le cicuit de carburant
kinchouka
Mer 1 Déc 2010 - 21:15
david38 a écrit:Quand sa demarre pas,toujours esseyer au starpilote,sa permet d'ecarte quelque piste rapidement
start pilot c'est pas très bon a force ...
Jeu 2 Déc 2010 - 7:44
surtout quand on est sûr de rien, et mon compresseur est révisé à neuf, je vais pas prendre ce genre de risques Laughing
Ven 25 Mar 2011 - 20:35
hello !
Des news :
J'ai de l'essence quand je met le contact, qui sort de la durite qui se branche sur la rampe, mais quand je démarre, il n'y a plus d'essence qui arrive.
j'ai regardé sur la pompe sous la caisse et là pareil même sketch, pas d'essence quand on tourne la clé.
Est ce que quelqu'un peut me dire si il a déjà eu ça? Si c'est normal? à quoi est ce dû ???
merci à tous pour votre aide future !
Manu 😉
golf
Ven 25 Mar 2011 - 21:12
shinte le relais de pompe a essence et essaie de demarrer
truc con: t a pas inverse l arrive et le retour du cote moteur ou ailleur si remplacement de pompes?
Ven 25 Mar 2011 - 21:39
vois ton relais 30 en position 3 en haut et tes 2 fusibles 30 sur porte fusible[Rallye G60] ne démarre pas - Page 2 001gkd
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Sam 26 Mar 2011 - 13:17
quand est ce que je viens boire un biere?? Very Happy
Sam 26 Mar 2011 - 13:35
polo ta trouvé Question 😉
RG
Sam 26 Mar 2011 - 15:10
+1 pour le relay j ai eu le pb sur mon G
yul
yul
Sam 26 Mar 2011 - 17:48
Salut
Pour contrôlé ta pompe va sur le site de yangra
http://www.techniqueg60.golfistes.com/moteur/alimentationcarburant.pdf
Tu vas sur alimentation carburant et page 6 il y a la manip 😉
Sinon, pour moi ta voiture n'est pas correctement callé, a l'œil nu se n'est pas suffisant. J'avais fait pareil et la voiture ne démarrai pas, j'ai pris la lampe strombo et elle a démarré au quart.
C'est sensible les G
Bon courage
Yul
Dim 27 Mar 2011 - 1:02
si si c'est bien calé 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 28 Mar 2011 - 13:17
Fais un pont sur la platine à l'emplacement du relais de pompe, entre les 2 grosses cosses, ainsi ta pompe débitera en permanence (même sans contact ).
Tu n'aurais pas un soucis de contacteur de neiman Question
Lun 28 Mar 2011 - 13:49
le contacteur de Neiman est neuf 😉
Je vais tester mes alimentations, je me demande si mon boitier est alimenté.
