Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
pruvost
Branchement Audiobahn Aw1200n Empty Branchement Audiobahn Aw1200n
Dim 31 Oct 2010 - 13:15
Bonjour a tous,
Je recherche comment brancher mon Sub Audiobahn Aw1200n, car il y a 4 entrée ( rouge ( + ) ) et 4 sorti ( noir ( - ) )
Donc je ne sais pas comment me brancher.
Cordialement
Branchement Audiobahn Aw1200n Empty Re: Branchement Audiobahn Aw1200n
Sam 25 Déc 2010 - 20:25
c est un double bobine ton sub???
c pour ca que tu as 4"
entrees"
ggrug
Sam 22 Oct 2011 - 8:29
salut,
c'est bizarre???
4 entrées et 4 sorties, cela ferais 4 bobine dans ton sub.
Je sais que les double bobine existe mais 4 bobine c'est etrange.
C'est pas 2 entrees et 2 sorties?
bref, sinon, chaque jeu de 1 rouge et 1 noir correspond a une bobine.
Tu alimente donc chaque sortie de sub par une sortie d'ampli.
ou alors du ponte en parallele 2 sortie pour utilisé une seule sortie.
sachant que une sortie sub est generalement en 4ohm, lorsque tu ponte en paralelle, tu te retrouve avec une sortie de 2ohm.
Regarde donc la puissance indique sur l'ampli pour un sub de 2ohm sur la sortie que tu veux connecté.
