Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
KomA
[MK3 VR6] Problème de centrale ABS Empty [MK3 VR6] Problème de centrale ABS
Ven 8 Oct 2010 - 22:56
Bonjour à tous,
voilà mon problème :
du jour au lendemain, mon voyant ABS c'est allumé sur mon tableau de bord.
J'ai fait quelques kilomètres comme cela, n'ayant pas remarqué de changement au niveau du freinage, sans avoir poussé le système à bout.
Aujourd'hui, passage chez VW pour diagnostic électronique.
Verdict, centrale ABS H.S. Cout d'une neuve : 1200 euros, sans la pose. Rajouter 1 jour de travaux pour la pose, donc opération à 1500 - 1600 euros.
Mes questions :
- est-ce que ça se trouve en occasion ? Si oui y a-til plusieurs modèles ? Comment bien choisir le modèle pour ma Golf (VR6 BVA 1994) ?
- est-ce que ça se répare ? Si oui, connaissez-vous quelqu'un qui puisse le faire (en région parisienne au mieux)
- comment ce genre de truc peut lacher du jour au lendemain ??
Merci pour vos réponses.
KomA
[MK3 VR6] Problème de centrale ABS Empty Re: [MK3 VR6] Problème de centrale ABS
Lun 18 Oct 2010 - 23:31
Bon, 10 jours, 0 réponses.
Heureusement que j'ai posté la même question sur un forum de japonaises.
On m'y a conseillé de contrôler tous ce qui est contacts au niveau du boitier ABS, des fusibles etc.
Ce que j'ai fait.
Maintenant, le voyant s'allume à la mise sous contact, puis s'éteint en roulant.
Va comprendre pourquoi le diag électronique VW anonçait mon boitier HS...
Bref.
wilfrid11
Ven 22 Oct 2010 - 19:54
sur une de mes voitures, c'était le relais qui était Hs;
72€ht la pièce
