'71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ !!!
+45
Silas
sbodge26
whitesharks
Julien.R
martin56
King_Rabbit
fantasiarous
beniman
fantomas73
sponge
alex35
BEHOUH
wileracing
Mr K
bourgui
guiguigolfiste
Barry G60
darkpuppet
jpcox
mitch80
Kosh
drako62176
fast71
stephvr6
R S
binbin
John44
ben-j59420
rasmen
philou28
vw gti
49 participants
- noxgolfoo montpellier
Re: '71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ !!!
Mar 1 Fév 2011 - 20:53
loool chui fauché
Jeu 10 Fév 2011 - 12:22
PETITE COLLECTE DE PIECES
inverseur de papillon
cable d'accelerateur modifié
filtre essence
pompe essence
capteur de vitesse
tole anti déjaugeage Cosworth
filtre essence
pompe essence
capteur de vitesse
Jeu 10 Fév 2011 - 12:29
:waouh: :waouh: :waouh: :10/10: ca c'est du lourd
- JMGolfoo de Platine
Ven 11 Fév 2011 - 9:27
Ah ça sent la reprise des hostilité mécanique ça....
Sam 12 Fév 2011 - 14:57
quand j'aurais rangé le garage, changé mes cables de frein a main, remonté le cache sous le bus, on pourra attaquer
- R Sgolfoo montpellier
Dim 13 Fév 2011 - 19:41
tham a écrit:quand j'aurais rangé le garage, changé mes cables de frein a main, remonté le cache sous le bus, on pourra attaquer
bouge toi pour le garage pour que je puisse garez ma one
Mar 15 Fév 2011 - 19:38
bien le nouveua pseudo, ca te va mieux , l'autre fesait un peu trop classe !
Ven 18 Fév 2011 - 14:56
tham a écrit:bien le nouveua pseudo, ca te va mieux , l'autre fesait un peu trop classe !
bon alors, ca bosse ici ??? :mrgreen:
- drako62176Jeune Golfoo
Dim 20 Fév 2011 - 13:00
beau boulot de réalisé sur ton combi!
et comme utilitaire de boulot, il est nikel! décallé, rare, sympa, discret, puissant juste ce qu'il faut et avec un châssis et un freinage efficace! que demander de mieux? :mrgreen:
Dim 20 Fév 2011 - 13:10
la puissance pour l'instant c'est bof bof, quoique certains on essayé de me suivre mais n'y sont pas arrivés :mrgreen:
vivement le montage
vivement le montage
Dim 20 Fév 2011 - 15:13
Ça prouve bien que tu as un bon châssis et que tu as déjà pas mal de puissance pour ton combi!
Dim 20 Fév 2011 - 17:45
65/70 CV POUR 1200KGS c'est vrai que j'ai des watts :mrgreen:
Dim 20 Fév 2011 - 20:01
ah tu n'as pas encore posé le moteur de sub???????????
alors dans ce cas c'est soit tu es allumé avec ton combi et ton châssis est parfait soit les autres avaient des "
pouss-pouss"
si ils n'ont réellement pas réussi à te suivre!
ou alors 3ème solution, tu es allumé avec ton combi, ton châssis est parfait et les autres étaient en "
pouss-pouss"
! :mrgreen:
pouss-pouss"
pouss-pouss"
! :mrgreen:
Dim 20 Fév 2011 - 20:06
3eme solution :mrgreen:
j'ai l'impression qu'ils sont TOUS en pouss pouss
Dim 20 Fév 2011 - 22:52
- KoshGolfoo de Bronze confirmé
Mar 1 Mar 2011 - 12:17
Il est classe se petit Combi !
( J'ai quand même un préférence avec les 1ére jantes Porsche... )
Mar 1 Mar 2011 - 22:41
ouais mais les gros frein et les fuchs ca passait pas, ou je restais en frein d'homosexuel ( 944 atmo) ou je passais au stade superieur , les freins d'Hommes ( 944 turbo)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mar 1 Mar 2011 - 22:45
tham a écrit:ouais mais les gros frein et les fuchs ca passait pas, ou je restais en frein d'homosexuel ( 944 atmo) ou je passais au stade superieur , les freins d'Hommes ( 944 turbo)
:mdr: :mdr: :mdr: cartonne
Mar 1 Mar 2011 - 22:56
c'est donc pour ca que j'ai changer les jantes , pis les fuchs en 17 sont vilaines ou alors faut taper de la démontable a 1000 € le bout !
les fuchs sont vendu a un porschiste pour sa grenouille , je voulais le sgarder des fois que je chope une petite one mais le 16"
c'est pas bon , vive le 13"
old school powaaaaaaa !!!!!
Dim 20 Mar 2011 - 17:13
j'ai recu quelques parts....
les sondes
vase d'expansion de transporteur
mano d'eau
mano de pression d'huile jusqu'a 10bars
les ventilos de one GTI
JE RECHERCHE LES CACHES QUI SUPPORTENT LES VENTILOS , IL M'EN FAUT 2 MERCI
les radiateurs de one GTI
maitre cylindre pour le frein a main hydro et le repartiteur de freinage
le line lock
la plaque sandwich pour monter les sondes
voila pour le moment....
la semaine du 4 avril normalement je monte le freinage et le week end d'avant je monte une crémaillere de direction à la place du boitier a vis ( enfin si je la recois ! )
Thierry
les sondes
mano d'eau
le line lock
Thierry
Mer 30 Mar 2011 - 8:39
salut tham
et bon courage pour les modif
Mer 30 Mar 2011 - 9:44
ça entasse, ça entasse...
Il te manque beaucoup de pièce pour te lancer ?
Mer 30 Mar 2011 - 10:09
JM a écrit:ça entasse, ça entasse...
le temps je pense
