- sunsetgolfoo montpellier
swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 12:49
Voila on me propose un bloc moteur DX complet en remplacement de mon JB actuel !
Mais il manque juste le faisceau !
Est ce que le faisceau est le meme ou pas ?
Est ce que le montage necessite des piéces specifique comme descente échappement ou pompe a essence différente ?
merci d'avance
merci d'avance
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 17:40
Réservoir, pompe a essence et accumulateur de pression pour commencer
Après échappement, le mieux est de tout prendre en GTi (pas les mêmes diamètres) !
Pour le faisceaux, va falloir t'amuser avec les files je crois si ta pas celui du GTi enfin il y a peut être pas tant que ca de différent
Je vais suivre, des fois qu'un jour je franchisse le pas
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 17:56
C'est justement ca le truc, quitte a me faire chier pour etre poli ;
Autant mettre un KR bien plus fiable et performant !
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 18:01
Ba oui ! Enfin les faisceaux doivent pas être si différent :-?
Qu'est ce qu'il y a de plus appart l'alimentation (relais) de la pompe a essence, je vois pas trop ...
Et puis après passer du DX au KR, c'est plus franchement difficile (toute proportion garder )
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 18:14
Mais le KR je paye pour le poser
Enfin, je sent que je vais rouler en carbu encore un moment
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 18:22
sunset a écrit:Mais le KR je paye pour le poser
sunset a écrit:Enfin, je sent que je vais rouler en carbu encore un moment
Et continuer a consommé autan qu'un ptit GTi ....... la pêche en moins
Re: swap JB/DX
Mer 19 Mai 2010 - 18:49
Remarque avec le carter a 5 cm du sol, j'imagine pas de grosses accelérations !
C'est juste pour avoir "
ZE MOTEUR "
ZE MOTEUR "
