Manette DualSense PS5 édition limitée 30ème Anniversaire : où ...
Soucis electrque / alternateur... Empty Soucis electrque / alternateur...
Lun 18 Jan 2010 - 11:14
Bonjour les amis,
Ma golf délire encore une fois... :?
Le voyant de batterie s'allume....faible par moment puis fort...
Au mano la tension passe de 14V à 11V puis 12V etc...
La tension oscille tout le temps, les feux sont faibles, puis nickel, puis faible encore etc...
Quelqu'un aurait une idée ?
Pont de diode, régulateur ?
golf
Soucis electrque / alternateur... Empty Re: Soucis electrque / alternateur...
Lun 18 Jan 2010 - 20:29
alternateur hs
je dirai l regul hs...
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 18 Jan 2010 - 20:32
Oui c'est le régulateur, ne tarde pas à le changer, tu peux faire exploser la batterie si il lâche complètement, elle risque de charger à 18 ou 19 Volts et Paf.. :?
Lun 18 Jan 2010 - 21:06
Ok...merci les d'jeun's vais voir ça alors ! 😉
Lun 18 Jan 2010 - 22:04
yoann (legros) a écrit:Ok...merci les d'jeun's vais voir ça alors ! 😉
Laisse tomber, trop compliqué pour toi Surprised Laughing
Lun 18 Jan 2010 - 22:24
Gros naze ! :mdr:
Jeu 21 Jan 2010 - 9:44
Ah nouveau truc !
Quand le mano est a 13,7V le voyant batterie s'allume aussi...
En fait le voyant de batterie est allumer tout le temps...peut importe la tension que je lis au mano (sachant que celle ci oscille entre 11V et 14V).
Ca ne peut pas être un soucis de connexion quelquepart ?
golf
Jeu 21 Jan 2010 - 13:08
regarde le fil bleue (0.5 de section) qui part de la batterie via l alternateur....
Jeu 21 Jan 2010 - 13:12
Ok je regarde sa se soir 😉
Sam 23 Jan 2010 - 18:50
Bon ben...le fil est bien branché.
J'ai donc fait le test en débranchant la batterie moteur en route.
Verdict...il perd un peut de tours et la tension oscille rapidement ! Shocked
Puis toujours batterie débrancher, mis en marche feux, ventil, autoradio etc...
La tension oscille en 9V et 14,5V très rapidement ! Shocked Shocked
Donc je pense que c'est le régulateur qui est naze... :?
golf
Sam 23 Jan 2010 - 20:25
oui ba l alternateur..... Cool
Sam 23 Jan 2010 - 20:38
golf a écrit:oui ba l alternateur..... Cool
Alternateur ou régulateur ? Question
Lun 15 Fév 2010 - 16:29
bon
je reviens encore une fois...
J'ai changer le régulateur par un neuf.
Bon sa marche...mais un autre soucis apparait... Mad
En fait, quand je démarre la tension reste a 12V...le témoin de batterie reste allumé, il faut que j'accélére jusqu'a 2200tr/min pour la tension monte a 14V (et elle y reste tout le temps après) et du coup le temoin s'allume faiblement....
je suis perdu ! Sad
Mar 16 Fév 2010 - 18:42
Personne ? Crying or Very sad
Mar 16 Fév 2010 - 21:15
Je te l'ai déja dit....change de caisse :?
Mar 16 Fév 2010 - 21:17
mihran a écrit:Je te l'ai déja dit....change de caisse :?
Laughing
Mar 16 Fév 2010 - 21:26
Bon allez je t'aide un peu... Laughing
As tu pensé à la régle N°1 lors du changement du régulateur?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mar 16 Fév 2010 - 21:28
mihran a écrit:Bon allez je t'aide un peu... Laughing
Non.... :-? Sad
Non.... :-? Sad
Pauv'tache! Laughing
Mar 16 Fév 2010 - 21:33
C'est quoi ? Question
Putain je suis vraiment une bille... Laughing
Soucis electrque / alternateur... Sanstitreoj
Tu me suis?
Laughing Laughing Laughing Laughing
Mar 16 Fév 2010 - 21:35
Vite fait...
Le rond rouge c'est la bague en bronze, non ?
Mar 16 Fév 2010 - 21:36
Le rouge c'est le collecteur.
Le noir c'est tes balais.
C'est comme tout....ça se rode 😉
Mar 16 Fév 2010 - 21:38
Ouais je veux bien, mais j'ai du faire 600 bornes déja ets toujours pareil...
En fait toutes les tensions sont bonnes, il y a juste le voyant qui reste allumés faiblement et intermitent parfois lorsque j'accèlère...c'est chiant !
Mar 16 Fév 2010 - 21:40
Et bien dans ce cas......tu peux commencer à creuser une tombe pour ton alternateur..... Laughing
Perso c'est ce qui m'est arrivé avec le mien. Au début ca clignotait suivant le régime moteur et après le swap il n'a plus rien voulut savoir... Sad
