G1 gti 16v weber ''PREPA''
+33
Doctor G3 16s
RRMS
papymotorsport
DKTronic
Benoit XVI Soupapes
bouba
mitch80
ddweber
fredo-84
dadooforever
AlexHtattoo
Louloudela02
Mr K
lolo93
kakou
zepa77
mk2abf
atomic car
jojogti1800
nikko78
golfracing
golff18
franck.vw
praz
J P
37 participants
Re: G1 gti 16v weber ''PREPA''
Ven 17 Déc 2010 - 18:56
Je mettais ça dans ma Ford, et j'avais trouvé ça dans une grande surface du Nord pas de Calais,
Marque Castrol
Marque Castrol
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Mer 22 Déc 2010 - 10:33
des photos des qui pourrait vous intérréssé
vilo rétaillé et V.M a 3.7kg le touts équilibré avec embrayage 4patins et poulie alu
- JMGolfoo de Platine
Mer 22 Déc 2010 - 11:17
wow, du bon ça ;
Pour le vilo, c'est que tu voulais l'alléger aussi ?
Ou c'est plus pour l'équilibrage ?
Le VM à 3,7kg, ça commence à être bien light
Les montées en régime vont être violentes...
Mer 22 Déc 2010 - 11:26
oui du bon !je commence à etre préssé
pour le vilo, oui je lui est dis de me l'allégé en meme temp
il y a pas été de mains morte
Ven 24 Déc 2010 - 15:21
ddweber a écrit:oui du bon !je commence à etre préssé![]()
Je vois ça
Ca va tourner sec dis dont...
Je voulais le faire aussi mais Dhondt m'en a dissuadé, pas assez de gain d'après lui pour un 4 cylindres et au vu de mon montage et des pièces. Je l'ai écouté mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur ton moteur... Vivement ;
Sam 25 Déc 2010 - 14:39
salut ddweber que de la bonne modif tous sa vivement que sa roule
Ven 31 Déc 2010 - 15:57
oui c'est vrai pas mal de petites motifs
sa s'annonce bien, le plus gros est passé
j'ai remonté le vilo, assemblé la culasse,
puis je pence que c'est bon
si! juste le carter d'huile à modifié
il faut que je mette un embout pour le retour d'huile...
Dim 2 Jan 2011 - 15:25
Joli ce kit de poulies ;
Et puis j'adore la poulie réglable Catcam, j'en avais une mais pas la bonne ref pour l'ABF, du coup me suis rabattu sur une autotech.
Tu l'a chopé où la Catcam ?
Belle photos qui en annonce d'autre sympa
Dim 2 Jan 2011 - 15:51
la poulie règlable vient de chez Oreca
je l'avais déja sur le montage 1800 kr
la, je suis entrain de voir pour faire la modif au carter,
- dadooforeverJeune Golfoo
Culasse kr
Mer 23 Fév 2011 - 12:41
Salut a tous.
Je viens de lire toute les pages..
Jolie montage!!!
Mais juste, pourquoi tu monte une culasse de KR au lieu de celle de l'ABF?
Il y a une différence entre les deux culasse?
Jolie montage!!!
- zepa77Golfoo de Bronze confirmé
Sam 26 Mar 2011 - 15:42
alors du nouveau ca ce remonte doucement
Mer 30 Mar 2011 - 8:57
salut ddweber tu en et ou sur se moteur sa tourne
Jeu 31 Mar 2011 - 8:27
salut a tous !!!
non sa tourne pas encore
le moteur est a sa place reste des bricoles à remonté
durites d'eau, radiateur, faisceau
et le plus important les carbus et l'allumage...
Jeu 31 Mar 2011 - 20:20
C'est beau tout ça :lovie: :lovie: :lovie: :lovie: :lovie:
Content d'avoir des news
Ven 1 Avr 2011 - 9:40
Ca fait plaisir d'avoir de nouvelles photos... ;
Allez, il ne manque plus grand chose pour qu'il soit prêt à tourner.
C'est pour quoi le retour d'huile au carter ?
Ton récupérateur de vapeur ?
Sam 2 Avr 2011 - 9:14
salut ddweber sa a déjà bien avancer
tu prévoir de la démarrée dans combien de temps
Sam 2 Avr 2011 - 23:09
salut
oui le tuyau sert de récupérateur d'huile.
il va entre la bouteille de dégazage au carter comme sur la photo
pour ce qui est de la question de la fair démarré
aucune idées..
déja pour l'allumage j'en ai aucun
je vouldrais passé à autre que celui mécanique en bout d'arbre..
un truc fiable. mais le quelle système
Mégajovlt ?
aucune idées..
Mégajovlt ?
Dim 3 Avr 2011 - 15:44
salut ddweber l'injection s'est super je dire un challengeur 4+ et plus de problème de démarrage ou de raté de combustion
Lun 4 Avr 2011 - 11:42
+1 avec Mitch. ;
Si tu passes sur une gestion autre que d'origine et donc de conception plus moderne, tu vas y gagner beaucoup.
Après, c'est vrai que c'est un budget...
Autre avantage, ça te permet d'être évolutif de ce côté là. Si je prends mon exemple, je prévois des évol mécaniques et je sais que la gestion sera paramètrable donc c'est aussi ça de gagner. ;
Mer 13 Avr 2011 - 17:15
vous avez plus d'infos sur cet allumage ?.
ou le trouvé ?
ou le trouvé ?
Mer 13 Avr 2011 - 19:05
ddweber a écrit:vous avez plus d'infos sur cet allumage ?.
ou le trouvé ?![]()
salut ddweber se net pas qu'un allumage sa gère aussi l'injection
fait une recherche sur le net tu peineras pas a trouvais un revendeur, le challenger 4+ et un des boitier les moins cher du marcher
Mer 13 Avr 2011 - 21:35
oui? j'ai vu les lieNs chez nsb et autres...
parcontre quelle tYpe d'allumage programmable
correspondrait pour le 2l 16 monté en carbu....
photo du challenger 4+
Jeu 14 Avr 2011 - 10:32
J'ai un contact pour des gestions prog si tu veux.
Un amis est revendeur pour les gestions e-race (injection+allumage), c'est ce que je monte sur mon ABF, dis moi si ça t'intéresse, je te mettrais en contact. ;
Jeu 14 Avr 2011 - 13:11
oui sa m'interresse si il peut me guider sur un allumage qui me correspondrait
