G1 gti 16v weber ''PREPA''
+33
Doctor G3 16s
RRMS
papymotorsport
DKTronic
Benoit XVI Soupapes
bouba
mitch80
ddweber
fredo-84
dadooforever
AlexHtattoo
Louloudela02
Mr K
lolo93
kakou
zepa77
mk2abf
atomic car
jojogti1800
nikko78
golfracing
golff18
franck.vw
praz
J P
37 participants
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Re: G1 gti 16v weber ''PREPA''
Mer 23 Juin 2010 - 21:50
nan JM pour les soupapes plus besoin. J'ai récupéré une autre épave
avec moteur abf gti 16 du coup, comme sa je retape le bordeau.
je récupère la culasse de celle-ci pour le bordeau
et le bloc pour ma One avec la culasse du KR.
donc actuellement je revend de la piece de G3 gti 16 sur leboncoin :mdr:
j'ai pas trop de photo de ce golf
sa va faire peur au amateur des G3 si j'en met 1, dire qu'il était complet
c'est parti
c'est parti
- JMGolfoo de Platine
Jeu 24 Juin 2010 - 10:12
Ah bah elle va moins bien rouler maint'nant!
Bon deal tout ça... ;
- prazGolfoo de Platine
Jeu 24 Juin 2010 - 15:10
oh la vache!! encore une autre??
hé bé ca dépote sec sur ce post!!
tu as récupéré le moulin de la rouge ou la noire??
- jojogti1800Golfoo d'or
Jeu 24 Juin 2010 - 19:21
vache bon courage!
Jeu 24 Juin 2010 - 21:39
:mdr: ouai c'est vrai, sa chome pas ici, pas le temp
du coup je recupére le moulin de la noir pour ma One
et la rouge recoit la culasse de la noir, avec un kit distrib neuf pompe a eau courroie et un beau joint cucu ...
PROCHAINEMENT A VENDRE.
je met bientot le moteur ABF sur le banc pour le montage
(bloc abf / culasse kr )
y va falloir que je passe une commande de pièces
-segment , coussinet, vis...
-joint culasse renforcé..
Ven 25 Juin 2010 - 10:01
Tu le passe en K-Jet le ABF ?
Ven 25 Juin 2010 - 13:24
je me permet de répondre il et en carbutJM a écrit:Tu le passe en K-Jet le ABF ?
Ven 25 Juin 2010 - 14:39
mitch80 a écrit:je me permet de répondre il et en carbutJM a écrit:Tu le passe en K-Jet le ABF ?
Exact Mitch, question complètement c**ne de ma part
- lolo93Golfoo de Bronze confirmé
Lun 28 Juin 2010 - 17:07
Hallucinant cette casse moteur...
Mais je vois que tu repars de + belle, c'est cool ça! Tu es où du 93, car moi-même je suis de Drancy!
Sinon, je vois que pour tes fixations de baquets, tu as ceux de chez GT2i, comment ce passe la fixation, directement sur la caisse?
Merci, et bon courage à toi pour la suite!
Lun 28 Juin 2010 - 17:35
tu a donc 2 bloc ABF???
Si oui ta pas un a me vendre???
FIN jt'avous mes finances sont limités :-? :mdr:
Lun 28 Juin 2010 - 18:05
salut,
lolo93 mes supports de baquet sont des raceland
il ce monte au fixation d'origine du siège de golf
pour moi niquel.
Et pour info je suis de Stains donc Drancy oui je connais.
yop oui je me suis retrouvé avec 2abf
sauf qui en a 1 qui va dans ma One et l'autre reste sur le golf3
d'ailleur il roule depuis samedi
8 soupapes d'admission changé
1 joint culasse
1 kit distrib
1 pompe a eau
2 courroies accessoires
AVIS AU AMATEUR 2500e avec 189.000km :mdr:
pour moi niquel.
1 joint culasse
1 kit distrib
1 pompe a eau
Lun 28 Juin 2010 - 18:09
Ah wé? Je ne savais pas que RACELAND faisait ça, je vais voir pour en trouver!
Stains, en effet, c'est pas loin, bon courage pour la suite!
Lun 28 Juin 2010 - 18:25
Tu aurais un lien ou un endroit où je pourrai m'en procurer?
Merci!
Merci!
Lun 28 Juin 2010 - 19:29
sa fait plus de 2ans que je les ai. Donc pour le lien...
je vais pas pouvoir t'aidé beaucoup, voit sur ebay.be y on un boutique
sinon.
Lun 28 Juin 2010 - 21:11
je fais ma liste de pièces pour refaire mon moteur
parcontre un truc qui beug la
la chaleur me tape sur le crane
niveau du joint de culasse
je compte prendre un cometic renforcé chez mecatechnic
parconre le quelle ?
celui du 1800cm3 83mm ou celui du 2L 85mm...
VU QUE JE GARDE UN BLOC DE 2L ABF AVEC UNE CULASSE DE 1800 KR
83mm ref GD811000M
85mm REF GD81100M
il me faut le 85mm
83mm ref GD811000M
85mm REF GD81100M
il me faut le 85mm
Lun 28 Juin 2010 - 23:36
ddweber a écrit:oula alors la......
sinon.
Ok, pas grâve, vais faire des recherches, merci quand même!
Mar 29 Juin 2010 - 8:32
salut ddweber sur l'ABF il existe deux version du joint de culasse dont un en métal qui et un bon choit et pas trot cherddweber a écrit:je fais ma liste de pièces pour refaire mon moteur
parcontre un truc qui beug lala chaleur me tape sur le crane
niveau du joint de culasse![]()
83mm ref GD811000M
85mm REF GD81100M
il me faut le 85mm:-?
Sam 10 Juil 2010 - 17:32
TA MOYEN de me faire une photo d'ou vont les fils de bougies sur l'allumeur du 205 stp si ca te gene pas?
- zepa77Golfoo de Bronze confirmé
Dim 11 Juil 2010 - 15:28
salut je suis la personne qui est venu te prendre l arceau
je vient de me taper les 17 pages et je suis bouche B sur ce que tu as fais dessus et la casse moteur et ce piston disparu bon courage et je demande a mon taf pour ta soudure fonte a+++ heureux d avoir fais ta connaissance j espere a un de c est jour sur le circuit de la ferter gaucher
Lun 12 Juil 2010 - 21:50
salut ZEPA77. Merci à toi.
et oui :-? ... tiens moi au jus pour cette soudure pour la fonte,
meme si c'est pas urgent.
bon courage pour ta resto
Yop quelle photo tu veux ? Celle de mon compartiment moteur
attend j'installe des padale sous le capot je te prend sa
( plus de moulin pour les tofs...)
vois avec golfracing je sais qu'il a un allumeur de 205
Mar 13 Juil 2010 - 3:19
coucou DD , c'est bon j'ai reussi désoolé d'avoir poluer ton topic pour rien !
Mar 13 Juil 2010 - 7:51
pas de soucis
et ton allumage megajolt ??? sa en est ou ???
tiens moi pour info j'ai recu des certaine piece pour la remise en état.
une nouvelle cremaillère
2 nouveau silent bloc de crémaillère
1 joint culassse 85mm COMETIC renforcé
1 spal en 210mm en plus car avec 2 pas trop le top
1 silent bloc uréthane pour la B.V
et c'est tou
pour ce qui est coussinet bielle et vilo, vis et ecrou . je sais pas trop quoi mettre dessus...
de l'origine (chez vw ou vag-discount méca) ou du renforcé mais ou
et c'est tou
Mar 13 Juil 2010 - 8:47
cool sa avance bien
pour les coussinet les origine suffise sa fait 200000km sent problème
Mar 13 Juil 2010 - 13:15
ok pour les coussinets
et pour ce qui est des vis et ecrou de bielle ? segmentation...?
Origine également ?
Origine également ?
Mar 13 Juil 2010 - 14:38
Pour la visserie, de l'ARP c'est vraiment bien. ;
Mais de l'origine doit le faire aussi je pense.
