G1 gti 16v weber ''PREPA''
+33
Doctor G3 16s
RRMS
papymotorsport
DKTronic
Benoit XVI Soupapes
bouba
mitch80
ddweber
fredo-84
dadooforever
AlexHtattoo
Louloudela02
Mr K
lolo93
kakou
zepa77
mk2abf
atomic car
jojogti1800
nikko78
golfracing
golff18
franck.vw
praz
J P
37 participants
Re: G1 gti 16v weber ''PREPA''
Lun 26 Avr 2010 - 18:07
Merci pour tes précisions , mais la courbe d'allumage est elle optimal avec l'allumeur du KR???
- ddweberGolfoo de Bronze confirmé
Lun 26 Avr 2010 - 23:53
pas male les ref des quartz pour le rupteur,
parcontre mitch80, moi sur mon golf j'ai plus le boitier.
Donc plus de rupteur.
Mar 27 Avr 2010 - 9:02
la courbe et aux top pour un moteur stoc si tu prépare ses plus vrais pour la courbe d'allumeur mes elle reste pas loin de la véritéyopkiwi a écrit:Merci pour tes précisions , mais la courbe d'allumage est elle optimal avec l'allumeur du KR???
Mar 27 Avr 2010 - 21:04
moi je pensais passer en allumage programmable ca me semble pas mal avec mes webers 45
juste un peu chiant à mettr en oeuvre mais bon , tiens si ca t'interesse c'est
MEGAJOLT
http://www.autosportlabs.net/index.php?title=MegaJolt_Lite_Jr._Users_Welcome
80€ entierement programmble sur base DIDS des ford
MEGAJOLT
Jeu 29 Avr 2010 - 8:09
salut yopkiwi merci pour le lien mai je suis en route a passée ma golf de piste avec un 4 pap et un injection programmable sodemoyopkiwi a écrit:moi je pensais passer en allumage programmable ca me semble pas mal avec mes webers 45![]()
MEGAJOLT
Jeu 29 Avr 2010 - 10:24
HA !!!! tu va bien t'amuser avec ca !!!
- golfracingJeune Golfoo confirmé
Sam 1 Mai 2010 - 21:52
avec un aluumeur de 205 1,6, je prends plus de 8000 tours , il marche tres bien sur un KR
Dim 2 Mai 2010 - 20:06
MEGAJOLT
pour le boitier MEGAJOLT
sa marche comment exactement
car l'anglais c'est pas trop mon truc
Tu suprime l'allumeur en bout d'arbre du 16, tu met quoi ?
tu met une poulie avec un capteur PMH..
mk1 16v weber bientot sur piste
Mar 4 Mai 2010 - 12:18
pour moi le 9Mai Folembray c'est mort
le problème de mes freins est toujours en cours.
on va retardé sa pour le 13juin
sinon entre temps il y a eu des nouvelles pieces
-4 nouvelles jantes tsw.
-4 nouveau pneus semi-slick après plusieurs avis ''LE TOYO R888''.
-1mano stack avec une lambda pour donné la ratio AIR/ESSENCE.
-4 grilles pour les cornet car avec les mousses il y avait un manque de perf.
Un petit aperçu : (((déso pour la qualité des photos)))
les tsw (les pneus dessus ne sont pas les bon car sur la photo c'est du 195/45 r15 alors que moi je monte du 195/50 r15
LES TOYO R888 ''GG''
Mano pour la ratio
je me suis fabriqué un nouveau support pour mettre les 4 enssembles
Les grilles en bouts de cornet
Mano pour la ratio
- JMGolfoo de Platine
Mar 4 Mai 2010 - 17:03
très jolie tout ça.... vivement de la voir tourner. ;
C'est quoi ton souci de frein ?
Mar 4 Mai 2010 - 17:40
JM a écrit:très jolie tout ça.... vivement de la voir tourner. ;
les plaquettes ne porte pas sur toute la surface du disque,
de plus elles dépasse du diametre du disque de 2 / 3mm.
Donc wheels-and-wings me resoud le problème,
mais bon sa prend du temp le fournisseur est en angleterre.
il doit me renvoyé un nouveau jeux de plaquettes...
Mar 4 Mai 2010 - 21:36
C'est bon tout ça
Jolie l'intégration des manos :lovie:
Domage pour ton histoire de plaquettes
- prazGolfoo de Platine
Mer 5 Mai 2010 - 12:30
terrible tout ca!!!
tu comptes rouler quand alors??
pour les toyo tu les as acheté ou finalement?
c'est bien la gomme GG?
tu les mets que sur circuit ou tu rouleras sur la route avec?
car pour la pression sur circuit, dégonfle les bien (je suis descendu à 1,4 à froid à l'avant) 1,5 derriere.
tu ne seras pas decu. ;
tu serais chaud pour rouler sur d'autres circuit que Fol?
Mer 5 Mai 2010 - 12:55
Salur PRAZ! merci
bah écoute dès que je reçois mes plaquettes je suis bon pour rouler.
pour les toyo oui c'est bien des GG je les ai achetés sur allopneus, avec le code pour la réduction de 1.5% sa ma fais 220.44euro par train de penus.
et sa sera que pour le circuit !
car j'ai investis dans un porte voiture
pour la pression on m'avais bien dit aussi de tourné dans les 1.5bar.
Oui je suis bien partant pour tourné sur d'autre circuit !
je parle de FOL... Car c'est abordable pour finir les réglages.
Maintenant ma question serait :
avec OU sans, les P.C avant et arrière...
car le kit est pas si bien fini que sa sur l'avant, il y a des photos à page 8
de la face avant et arrière avec les P.C
train ar équipé des toyo r888
j'ai hate de la sortir !!
(bloquée avec des plaquettes de frein...
la honte)
Ven 7 Mai 2010 - 17:44
Voila , tu mets rien en bout d'arbre , y'auras plus d'allumeur juste une bobine spécifique DDIS à recuperer sur moteur FORD le module
ce systeme permet d'avoir un gestion d'allumage 100% integral
voila le logiciel d'edition de l'allumage
http://www.autosportlabs.net/asl_dist/mjlj/mjljConfig_v4.0.2.exe
moi je vais le prendre , si tu a besoin d'aide hesite pas on pourras faire le montage ensemble (a distance lol )
Ven 7 Mai 2010 - 17:45
et la courbe est pas trop mal car y'a ceux des 1600 et des 1800golfracing a écrit:avec un aluumeur de 205 1,6, je prends plus de 8000 tours , il marche tres bien sur un KR
Ven 7 Mai 2010 - 17:49
voila le principe du megajolt , simple non?
Ven 7 Mai 2010 - 20:58
Ca a pas l'air mal du tout ce systéme
Si ça peut servir je dois avoir une bobine de Ford Fiesta XR2I
Sam 8 Mai 2010 - 2:37
merci pour ta propo !
ce systeme me semble super !!!
je vais bientot le prendre!
- jojogti1800Golfoo d'or
Dim 9 Mai 2010 - 10:44
c'est toi qui vend un arceau? on dirais ta voiture sur la photo
si c'est le cas voit avec praz il risque d'être interaissé ;
Dim 9 Mai 2010 - 11:17
:mdr:
oui c'est moi. Mais il n'est pas homologué.
il y a soudure à refaire.
ba si praz le veux je lui brade 60e .
Moi j'en ai récupéré un dans le 91 hier
Dim 9 Mai 2010 - 13:30
:? l'arceau en vente est théoriquement vendu j'attend le paiement.
je metterais des photos de mon nouveau arceau 6 points
dans la semaine je lui donne un petit coup de peinture
car il y a des petits eclats dessus.
Lun 10 Mai 2010 - 18:20
je crois connaitre ton nouvelle arceau, c'est pas un devil par hasard?
Lun 10 Mai 2010 - 18:47
si c'est un devil ?????? je peux pas te dire... il y a rien dessus.
Sauf AMS-SECA arceau de sécurité.
Et il aurait couru au par avant, car il y a 2 autocollant FFSA
d'après l'ancien proprio c'est un grN
et son poids est de 35kg
j'ai pas encore fini de l'installé, il me manque 3 vis
EN COUR DE RESTAURATION (peinture)
MISE EN PLACE
MISE EN PLACE
Ven 14 Mai 2010 - 13:51
:bien:
plaquettes recu !! problème de frein résolu
premier essai ce matin (en ville
sa freine fort !
sa freine fort !
