DATA FROG-Manette sans fil pour Nintendo Switch/ OLED / Switch lite ...
9.68 €
Mools
Pompe a eau golf 2 1.6 TD Empty Pompe a eau golf 2 1.6 TD
Dim 3 Jan 2010 - 6:47
Bonjour à tous,
Je dois changer ma pompe à eau qui est HS.
Est ce délicat à réaliser? puis je le faire moi même ou bien est ce préférable de le faire faire par un garagiste?
Concernant la garantie des pieces achetées chez VAG
Quelles sont les garanties? la durée? conditions? a t-on plus de garantie si la réparation est effectuée par le garage?
Merci à tous !!
golf
Pompe a eau golf 2 1.6 TD Empty Re: Pompe a eau golf 2 1.6 TD
Dim 3 Jan 2010 - 8:48
slt
sa se fais bien!!
les pompes que ce soit vw ou autre c est pareil.....
contcat GG il en vends et de tres bon qualite et moin chre que chez vw!!
DADOU69
DADOU69
Dim 3 Jan 2010 - 11:40
Salut, le changement de la pompe es assez facile,commence par vidanger ton circuit ( durite du bas sur le radiateur), ensuite tu depose ta courroie d'accessoire( en desserant ton alternateur), puis tu retire ta pompe a eau,et remonte dans le sens inverse.
Pour remplir le circuit de liquide de refroidissement,mets le chauffage sur chaud a fond,et fait monter le moteur en temperature jusqu'a declencher le ventilateur du radiateur moteur.
Mools
Dim 3 Jan 2010 - 14:19
Ok oui ca a l'air simple ..
COncernant les garantie des pièces? et celle d'un garage vag?
manouel47
Dim 3 Jan 2010 - 15:48
les pieces doivent etre garanties comme partout
Mools
Dim 3 Jan 2010 - 19:17
Oui c'est la meme garantie mais je voulais savoir si je fais réparer ma voiture en garage je pense que la garantie n'est pas la même
Je crois que la garantie des pièces est de 2ans il me semble?
Qu'en pensez-vous?
manouel47
Dim 3 Jan 2010 - 20:10
je pense pas
mais dans un garge tu a la main d œuvre garanti
Rom_1
Ven 2 Nov 2012 - 14:25
Bonjour à tous,
Je déterre ce poste car j'ai un petit soucis pour le démontage de la pompe à eau sur une Golf 2 TD.
En effet, la 4ème vis qui tiens le support d’alternateur est "
inaccessible"
(derrière la pompe à injection).
En effet, j'arrive à poser une douille de 13, mais pas moyen de mettre ni une rallonge ni un cardan, ni quoi que ce soit.
J'ai peur d'être obliger de démonter la pompe à injection
Pompe a eau golf 2 1.6 TD Golfms
Donc voila, si vous avez des idées, merci de les faire remonter 😉
Merci.
Rom_1
