- fendlabriseGolfoo d'or
pas de + APC sur MK3
Jeu 12 Nov 2009 - 19:39
J'ai une golf 3 GTD de 96 sur laquelle il manque le plus après contact. Le permanent est bien là.
qualqun connaitrait il le cheminement du +APC?
tout fonctionne très bien sinon.
merci pour votre aide!
Re: pas de + APC sur MK3
Dim 15 Nov 2009 - 18:34
fil rouge/marron qui vient du neiman
peut être que le contacteur de neiman est grillé ca arrive souvent si ce fil a touché la masse car il n'y a pas de fusible dessus .
Dim 15 Nov 2009 - 18:38
merci!
j'avais été voir sur ton site, mais rien trouvé de ce coté.
c'est ce que je craignais justement.
me reste à aller voir du coté neiman, mais bon, j'ferais ça quand j'aurais le temps (c'est madame qui roule avec la voiture).
Ce plus APC venant du neiman ne sert que pour la radio ou il alimente autre chose? parceque tout à l'air de fonctionner autrement.
- yuanyiwInvité
Mer 27 Oct 2010 - 11:16
Wedding day is definitely a big occasion and the most special one.
prom dresses
Beautiful wedding photographs are very important to keep the wonderful memory of your wedding.prom dresses
wedding dresses
There you will need to know the some wedding photography tips. wedding dresses
It is essential that you hire a professional photographer and give him or her all the details in advance, so that he can plan everything prior to the big day.
wedding gowns
Generally,wedding gowns brides and grooms do not understand the meaning of good photography. If this is the case, they will fail to get the desired results even when they hire the most expensive photographer of the town. Rather the wedding photographs should be as simple as possible, showing a picture of your perfect marriage ceremony.
wedding dresses
It is not the photographer alone but the bride,wedding dresses groom, all the guests, and the overall decoration of the venue will lead to having great wedding photography. Hence, both the parties, the photographer as well as the couple, are equally responsible for the wedding photographs.
prom dresses
wedding dresses
wedding gowns
wedding dresses
