-20%
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo)
+39
stunt45
golfeur02
aeroxevo2
caddyoldschool
david corrado 16V
loulou62
golfcarman
steph et yoyo
El Poulpo
julien42
elunicoyank
axxelf
Meaculpa
Makina
sylfol62
irounman
bencox
julien62
timon
damien19
le pic vert
biaggi
guiguigolfiste
Passionauto
SHARPIMO
style-vw
golfcabgl49
John44
43 participants
timon
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Empty Golf 1 cab (projet k-jet Turbo)
Dim 1 Nov 2009 - 18:34
Salut à tous, aprés une courte présentation de moi même je vous présentent mon jouet :
Il s'git d'une Golf 1 cabriolet GLi KARMANN de 1988 blanche
peu d'options : direction assistée et le MFA
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 78649035
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 67088644
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 74059742
Depuis elle a eu droit a une peinture complète
voici quelques photos toutes fraîches :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo003pr
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo006vt
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo007f
Un petit détail que j'aime bien c'est les poignées avec liseret chrome (merci julien42)
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo001mi
J'ai refait mon liseret sur le bas de caisse en noir brillant...
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo002qq
Nettoyage complet de l'interieur...les sièges attendent les nouveaux patin et guide neuf de mécatechnic :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo003lw
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo012e
J'ai nourri la capote avec le soin vinyle et caoutchouc AUTOGLYM :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo006d
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo013kp
Ensuite j'ai enfin fini l'installation de ma temporisation pour la montée de l'antenne, graçe a un potentiomètre installé sous la baie de pare-brise je régle le temps d'alimentation de l'antenne donc automatiquement sa hauteur, je l'ai réglée a environ 5s...ne changeant rien a son fonctionnement elle monte dés l'allumage de l'autoradio et descend a l'extinction de celui-ci....
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo009d
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo014w
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Photo015cc
La couleur est le blanc IBIS des derniere AUDI et VW
Le moteur d'origine est le 1800 GTI type DX que je souhaite passé en turbo tout en gardant l'injection mécanique
pour en quelque sorte reproduire le KIT IRESA d'époque avec :
- collecteur + turbo golf 2 GTD
- papillon d'admission + injecteurs de KR
- echangeur de R5 GT turbo
- carter d'huile de GTD
- echangeur eau/huile de GTD
Pour l'instant je suis un peu perdu pour décomprimé le bloc, sachant que après quelque calcul il me faudrait une épaisseur de 1.2mm supplémentaire afin d'obtenir un RV de 9:1
2 joint de culasse superposé ne me tente pas trop...
Voila tout...
golfcabgl49
golfcabgl49
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Empty Re: Golf 1 cab (projet k-jet Turbo)
Dim 1 Nov 2009 - 19:50
tres propre ton cab,sa me donne des idées pour le miens!
pour décomprimé ton bloc a tu pensée à faire usiner tes pistons?
John44
John44
Dim 1 Nov 2009 - 20:05
Ton cab est beau, même très très beau!!! 😉
Le réglage que tu as fait, il sert aussi à régler la hauteur de sortie de l'antenne ou pas??? Question Question (je sais pas trop si je suis clair là??!!) Neutral
timon
Dim 1 Nov 2009 - 20:16
J'ai bien pensé a usiné les pistons mais j'ai peur au niveau fiabilité...le fai de creusé ne m'inspire pas beaucoup enfin si quelqu'un a déja fait je voudrais bien quelques avis...
Le but du montage pour l'antenne est de pouvoir reglé sa hauteur...le probleme rencontré est que dépliée elle mesure 99cm!!! Je trouvait sa horrible sur le cab sa fesait C.B.
Alors j'ai fait un montage avec une temporisation afin de reglé sa hauteur (indirectement en reglant le temps)
voili voilou
John44
John44
Dim 1 Nov 2009 - 20:35
Super cool!!! je trouve moi aussi ça horrible la hauteur de l'antenne!!
Je vais rapidement essayer ça!!! :merci:
golfcabgl49
golfcabgl49
Dim 1 Nov 2009 - 21:34
il reste la cale de décompression,le changement de pistons,ou pourquoi pas un bloc G60
style-vw
Lun 2 Nov 2009 - 21:44
Salut ,
Super projet , Vivement la suite .
bonne continuation .
timon
Ven 6 Nov 2009 - 21:04
Sayait je vient de trouver mon joint de culasse idéale, il s'agit un de G60 renforcé épais de 2.4mm ce qui me fait descendre le RV a 9.22:1...avec un petit travail sur la culasse je devrait ateindre les 9:1!
J'ai trouvé également :
- Un régulateur de contre pression de 16s
- K-jet de 16s avec injecteurs
- Papillon d'admission G60
Du coup j'ai 2 joint de culasse NEUF d'origine pour un 1800 VW (DX, EX....) que je vends une misère si sa interresse quelqu'un???
SHARPIMO
SHARPIMO
Ven 6 Nov 2009 - 21:27
2 bien belles voitures
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) C074
Passionauto
Passionauto
http://www.e-vw.net
Sam 7 Nov 2009 - 0:17
Sincèrement, je ne suis pas fan du tout des VW trafiquées ou tunées, mais là, j'avoue que celle-ci est très très belle.
J'adore la propreté de ton moteur .... je ne sais pas comment tu as fait, pour ma part, j'ai beau essayé de degraisser ou autre, rien à faire ..... j'avoue je suis jaloux de ton comportiment moteur qui est superbe.
Félicitations.
timon
Sam 7 Nov 2009 - 7:54
Salut et merci pour les coms...
Pour le moteur j'ai simplement vaporisé un nettoyant moteur AUTOGLYM puis un coup de karcher eloigné afin de ne rien abimé...
Ensuite j'ai continué avec un chiffon et un dégraissant industriel afin d'éliminé les traces restantes
Et enfin j'ai vaporisé un soin vinyle et caoutchouc sur les parties plastiques...
J'ai également repeint le caches distrib et culbu qui font tout de suite une impression de propre...
timon
Lun 9 Nov 2009 - 20:00
Quelques nouvelles de la golf
Sayait j'ai attaqué a démonté le moteur :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 18358175
Le moteur près a etre tombé :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 36647614
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 83924120
Et enfin je me suis aperçu que je posséde déja l'échangeur eau/huile d'origine!!!
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 61633556
timon
Mar 10 Nov 2009 - 18:51
Sayait le moulin est tombé :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 47792037
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 37019717
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 24311173
J'ai commencé a désossé quelques élements...la suite demain
timon
Mer 11 Nov 2009 - 18:34
Quelques nouvelles sur le moteur, aujourd'hui j'ai déculassé :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 97397095
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 67283690
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 46568026
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 76780173
Mer 11 Nov 2009 - 19:17
Passionauto a écrit:.
pourtant c'est pas bien dur ...
un bon nettoyant jantes partout, 3 minutes d'attente et un bon coup de karscher en evitant dinsister sur les partie electrique
timon
Jeu 12 Nov 2009 - 19:08
Un peu de bricolage ce soir en revenant du taf :
J'ai fini de mettre a nu le bloc reste uniquement le vilebrequin...je me le reserve pour demain!
L'arbre d'accessoire avec sa poulie :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 16264983
Les bielles/pistons :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 79455556
Le bloc vidé reste que le vilo :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 58090064
Le carter avec pompe a huile...et le volant moteur/embrayage :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 46152413
timon
Lun 16 Nov 2009 - 18:53
Quelques nouvelles, j'ai fini d'ajusté et de polir les conduits d'admission de la culasse :
elle part demain pour un controle + rectif des soupapes + surfacage
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Culasse
Ensuite j'ai passé la journée a redonné jeunesse a ma boîte, après quelques coup de karcher et beaucoup d'huile de coude je suis parvenu a la dégraissé correctement pour enfin la peindre
Avant :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) Avantc
Après :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 22008834
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 24182635
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 43455571
Voila, le moteur sera repeint entierement avec les 2 contrastes de gris....
style-vw
Ven 20 Nov 2009 - 19:20
Salut ,
Tres bon travail ;
Vivement la suite ;
Bon courage
Sam 21 Nov 2009 - 0:25
parfait!!
c'est super!
sache que l'usinage des piston y'a aucun soucis
y'a le membre
lafolle qui à fais ca , ainsi que le KJET TURBO dailleur!
le pic vert
le pic vert
Sam 21 Nov 2009 - 22:40
super boulot presser de voir la suite Very Happy Very Happy
timon
Dim 22 Nov 2009 - 18:35
Quelques nouvelles du taf de ce week-end :
J'ai fini de remonté la culasse, j'ai fait rectifié les sièges et guide (ceux d'echappement sont neufs), surfaçage et contrôle...
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 75736648
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 51143011
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 24871544
Ensuite le bloc qui a ete rectifié et cylindres déglacés,je l'ai repeint puis j'ai commencé a remonté les vilo :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 97345381
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 48378810
Enfin j'ai juste présenté la culasse sur le bloc pour un aperçu vite fait :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 10054446
timon
Lun 23 Nov 2009 - 20:24
Quelques nouvelles, ce soir montages des 4 bielles/pistons avec segments neufs :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 96208607
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 36659383
Graçe a cet accesoire si gentillemnt prêté par un collègue :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 32179399
J'avoue que la pose des segments neufs reste flippant...
golfcabgl49
golfcabgl49
Mar 24 Nov 2009 - 22:07
tu n'a pas trop galerer avec tes segments neufs? parce que moi sa ne veut pas rentrer! j'ai huiler a mort,nettoyer a fond les georges des pistons,changer de compresseur,mais rien a faire! suivant les pistons le premier ou le derniers segment coince sur le bloc moteur.
timon
Mar 24 Nov 2009 - 23:01
Salut, aucun probleme de mon côté, il suffisait juste de tapoté avec le manche d'un marteau...par contre le compresseur emprunté est un FACOM et je pense que sa y est pour beaucoup car vraiment simple et rapide d'utilisation...
timon
Dim 29 Nov 2009 - 17:59
Quelques nouvelles :
J'ai touvé une pompe a huile de G60 :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 95519422
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 79128233
J'ai reculassé le bloc :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 93882516
+ Remontage de la pompe a eau, regulateur de contre pression de 16s, support de filtre a huile.... :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 50952327
Joint de culasse de G60 + épais (2.4mm serré) pour décomprimé le bloc (donnant au final un RV de 9.22) :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 41249706
Enfin voici mon papillon de G60 auquel j'ai bloqué le volet du bypass en position ouvert + adaptation de la commande de gaz pour mon cable d'accelerateur d'origine :
Golf 1 cab (projet k-jet Turbo) 19129865
