- KrystoJeune Golfoo
Problème alarme Cobra 3198
Mar 13 Oct 2009 - 23:44
Bonsoir, je vous explique mon problème, j'ai une magnifique Golf IV depuis plus de 5ans maintenant et la première année j'ai fais monté une alarme Cobra 3198 non pas pour l'alarme en elle même mais plus pour profiter de l'ouverture à distance.
J'ai programmé une nouvelle commande à distance (Cobra 7777) mais depuis mon alarme son sans raison environ 1 heure après la fermeture et cela systématiquement !!
Je suis donc obligé d'ouvrir la voiture toujours a l'aide de la télécommande et de la refermer et là elle ne sonne plus.
Quelqu'un a t-il une idée d'où cela peut-il venir ?
- XanderGolfoo de bronze
Re: Problème alarme Cobra 3198
Lun 18 Jan 2010 - 11:50
J'ai pas la solution ...
mais j'ai le meme probleme ( d'ou mon détérage ... )
moi c'est arrivé comme sa !
elle a sonné plusieur fois dans la journée ( et la nuit ) sans raison.
( rien ne pend, pas de ptit bébéte dans la voiture, rien ne traine ... )
Jeu 18 Fév 2010 - 17:26
Après une longue absence me revoilà, saison à la montagne oblige (après blessure, retour prématuré).
Pour répondre a Xander, non rien ne traine dans la voiture, juste un truc qui pendouille au rétroviseur mais je ne pense pas que ça soit cela.
Y a t-il un moyen de faire un reset ou de reprogrammer l'alarme en sorti d'usine( si je peux dire) ?
Jeu 18 Fév 2010 - 18:16
Je viens de recevoir une réponse de la part du service technique Cobra.
Alors dans un premier temps il faudrait après l’avoir éteinte, regarder la mémoire d’alarme sur la led au tableau de bord qui indiquerait la raison du déclenchement de l'alarme.
Voici les différentes six raisons d'après le tableau :
Signalisation LED et cause de l'alarme
-1 clignotement, ouverture des portes, du coffre
-2 clignotements, intervention du détecteur à ultrasons
-3 clignotements, ouverture du capot
-4 clignotements, tentatives de démarrage (clé de contact)
-5 clignotements, intervention entrée du détecteur de vitesse / détecteurs supplémentaires
-6 clignotements, non utilisé
Voila je vérifie ça et je vous tient au courant de l'évolution des choses.
Sam 27 Fév 2010 - 13:39
Problème réglé, après quelques recherche j'ai appris que la plupart du temps la problème vient du capteur capot (un simple bouton poussoir) qui ce trouve être plutôt fragile.
Solution:
- Le changer
- Le nettoyer
Dans mon cas le capteur était resté bloqué entre la position haute et base. Un nettoyage de ce même capteur a suffit a régler mon problème .
Solution:
- Le changer
- Le nettoyer
- jeanbaysallGolfoo d'argent confirmé
Mer 7 Avr 2010 - 19:56
résolu ou pas ton problème ?
y a aussi la détection de baisse de tension batterie...
c est a dire que si le ventilo de radiateur se déclenche ( comme sur la mienne ) quelque temps après l arrêt moteur,
l alarme détecte la baisse de tension batterie et se déclenche...
Ven 9 Juil 2010 - 19:59
De retour sur le site !
La sirène ne fonctionne plus du tout donc plus de problème. Je profite tout de même de la centralisation des portières a distance.
