- STEPH95Jeune Golfoo
COUPLE DE SERRAGE POUR VR6
Dim 20 Sep 2009 - 9:42
Bonjour a tous
Je suis a la recherche des couples de serrage concernant le joint de culasse de ma golf vr6 syncro
Avez vous cela qui traine
Merci d'avance
Merci d'avance
- yoyo9475Golfoo d'argent
Re: COUPLE DE SERRAGE POUR VR6
Dim 20 Sep 2009 - 20:09
Si ma mémoire est bonne....
1 passe à 40Nm
Ensuite 1 passe à 60Nm
Puis 2x90°
Mais généralement les couples de serrages sont donnés avec le joint de culasse ;
1 passe à 40Nm
Puis 2x90°
Lun 21 Sep 2009 - 0:37
au pire tu pose la question au spécialiste vw ;
mais il ne faut pas jouer avec sa il faut être certain sinon blam c'est le drame
Lun 21 Sep 2009 - 7:17
Oui c'est clair mieux vaut être sur du coup ;
Lun 21 Sep 2009 - 9:41
yoyo9475 a écrit:Si ma mémoire est bonne....
1 passe à 40Nm
Puis 2x90°
Ok merci je vais observer au dos du joint de cucu
