- pboInvité
Probléme de freinage sur golf 2 TD
Sam 19 Sep 2009 - 8:14
Je me retourne ver vous, car je suis au bord du désespoir :-)...
Depuis plusieurs temps la pédale de frein, devenait molle, trés molle, je me suis donc dit (n'ayant pas vu de fuite) que le maitre cylindre était en cause, je le change donc par un d'occase, le remonte et là gros soucis...je m'explique :
- Je peux purger mes freins, sauf l'arriére droit, il n'y a pas de pression de looked qui arrive, le cylindre de roue était un peu grippé (normal par les temps qui courent), je l'ai donc démonté, repoli, mais ça n'a rien changé
- J'ai testé les 2 maitres cylindre a la main, les 4 sortie "
crachent"
Donc pour résumer, pas de pression sur le frein arriére droit, pas de fuite sur la tuyauterie, pas bouchée car j'ai passé un coup de soufflette dans tous les tuyaux, lors du remontage le cylindre de roue s'est mis en compreesion sur les machoires, puis est resté bloqué.
Y'a t'il un réglage sur la tige du master Vac qui pousse le piston du cylindre de roue ???? J'attends toutes vos idées et infos...!!!
D'avance merci
crachent"
D'avance merci
