Display 24 boosters Star Wars Unlimited – ...
Muroc
Muroc
Demontage alternateur Empty Demontage alternateur
Ven 21 Aoû 2009 - 20:00
Je vais etre un peu hors sujet, mais je voudrais savoir si certains d'entre vous travaillent dans un garage AUDI?
Je voudrais connaitre le temps de démontage et remontage (sans autre intervention) d'un alternateur d'une Audi A6 1.9tdi de 2002.
Chez Audi ils m'ont facturé 2h30 !!! juste pour l'enlever, le tester et le remettre.
J'ai essayé de le démonter moi-même mais je n'ai pas réussi à l'enlever car le boulon inférieur tapait dans le visco du ventilo et il faut un outil spécial pour démonter ce dernier....mais jusque là j'avais mis 15 minutes.
2 garages différents et que des ennuis!!!
Merci à tous
Dav
KUB
KUB
Demontage alternateur Empty Re: Demontage alternateur
Ven 21 Aoû 2009 - 20:07
yopp
pour avoir fais sa au lycée... sa met 10 15min a déposer (en prenant son temps) test sa prend 5min même pas... repose 10 15 min (tu te coince le doigt dans la courroie)
bon c'est sur c'est pas sur une vw que j'ai fais sa... si ton alternateur est accessible... ils exagèrent
Sam 22 Aoû 2009 - 10:54
sur A6 c'est pas evident a cause du ventilo !
il parait accessible car il est au dessus mais la vis du bas est galere !
