- steven57Invité
probleme alternateur vr6
Dim 19 Juil 2009 - 11:41
bonjour j'ai un serieu probleme avec mon alternateur
il et neuf meme pas 200km mes j'ai pas roulé avec depui 8mois cause peinture...
la je veut la ramené au C.T je tombe en panne a 600m de chez moi
je regarde bateri seche l'alternateur ne charge plus
comment ces possible de fusié un alternateur casi neuf?
Re: probleme alternateur vr6
Dim 19 Juil 2009 - 14:53
le tout petit fil a bien été rebranché sur l'alternateur ?
petit test :
charge la batterie
tu demarres
controle que l'alternateur ne charge pas (voltmètre ou si le moteur cale en retirant la cosse du +)
Met un coup d'accélèrateur (2500/3000 tour)
verifie si l'alternateur charge
si oui, tu as un problème avec l'excitation de l'altenateur
petit test :
charge la batterie
tu demarres
- steven57Invité
Dim 19 Juil 2009 - 22:10
c bon probleme resolu ces mon cable entre l'alternateur et le demareur qui etait poreu dans la gaine merci
