VinceG60
VinceG60
souci d'alternateur sur cocoG60 Empty souci d'alternateur sur cocoG60
Mer 13 Mai 2009 - 22:33
Salut a tous
Petit souci avec l’alternateur de mon Corrado G60. Au démarrage l’alternateur ne charge pas mais une fois dépassé les 3000tr/min sa charge. Le problème c’est que je n’aime pas trop tiré à froid et que la batterie tien à peine 10 minutes, donc je suis obligé de lui mettre un petit coup de gaz pour mettre en charge.
Quelqu’un aurai une idée sur ce problème ?
souci d'alternateur sur cocoG60 Empty Re: souci d'alternateur sur cocoG60
Jeu 14 Mai 2009 - 7:50
6 messages dont 5 où tu pose des questions ...........
VinceG60
VinceG60
Jeu 14 Mai 2009 - 9:44
J'ai juste quelque petit souci avec et je pensai qu'ici je pourrai les infos necessaire pour le fiabiliser au maximum pour pouvoir rouler sans avoir peur de la panne.
@+ Vincent
tom60
Jeu 14 Mai 2009 - 12:46
regarde l'état de ton régulateur . C'est la pièce en plastique blanc fixé à l'arrière de l'alternateur par 2 vis .
Tu le dévisses et tu regardes l'état des 2 charbons 😉
ps : quand tu accélères à l'arrêt, l'intensité de tes phares, compteur ... n'augmente pas ?
Tom
VinceG60
VinceG60
Jeu 14 Mai 2009 - 14:39
Merci pour l'info et je ferrai une mesure pour voir s'il y a une variation.
Je te tien au courant.
@+ Vincent
