Le Deal du moment : -43%
Pack Découverte Philips Hue Kit de ...
129.99 €
J P
J P
aide,plus de compte tours et MFA PB - Page 2 Empty Re: aide,plus de compte tours et MFA PB
Mer 1 Avr 2009 - 21:30
j'en ai essayer un troisième chez un pote et c'est pareil car j'avais un doute aussi...
J P
J P
Mer 1 Avr 2009 - 21:34
il me semble que c'est un relais mais....
c'est possible qu'un relais commande tous ça
J P
J P
Mer 1 Avr 2009 - 21:37
non c'est pas un relais, je viens de verifier :boum:
stormtrooper
stormtrooper
Mer 1 Avr 2009 - 21:45
sa voudrait donc dire que le compteur a ton pote est mort aussi ? Question
sa m'étonne la quand meme. si sa ne marche avec aucun des trois c'est que c'est autres part.
et si sa n'est pas commander par un relais j'imagine qu'ensuite sa peut etre le calculo qui gère sa ( du moins pour le mfa)
et es ce que tout est bien brancher derrière au niveau de la broche ? pas un fil couper?
ta broche n'est pas oxyder ? a la masse ?
parce que la vraiment y a pas 36 solution. pour moi y a une couille derrière au niveaux d'une broche.
J P
J P
Mer 1 Avr 2009 - 21:46
donc sur la revue ce qui qu'il faut que je trouve c'est:
appareil de commande pour témoin de pression d'huile, indicateur de manque de liquide de refroidissement et compte tours
golf
Mer 1 Avr 2009 - 22:02
donc j 243 = relais
golf
Mer 1 Avr 2009 - 22:04
regarde le relais n 43... il commande l indication de niveau d eau....
si en le remplacant ca marche po.. ce st ton faisceau
J P
J P
Mer 1 Avr 2009 - 22:08
je crois que j'ai pas de n°43 Laughing
stormtrooper
stormtrooper
Mer 1 Avr 2009 - 22:09
relais 42 ou 43 apparemment mais sa ne joue que pour le manque de LR
stef 87
stef 87
http://perso.orange.fr/stephane-villard/
Jeu 2 Avr 2009 - 18:42
J P a écrit:je crois que j'ai pas de n°43 Laughing
Si il est sur le haut de la boite à fusibles
http://electricboy2.free.fr/images/boites_fusibles/boitefusiblesgolf2.png
moi j'ai eu le même problème avec le compte tours et les voyants, c'était ma cosse qui se clipsée mal sur le bloc compteur[/img]
J P
J P
Jeu 2 Avr 2009 - 20:32
je vais essayer de faire bouger les fils au niveau de la cosse du compteur ça coûte rien....... merci stef 87 pour ton idée 😉
stormtrooper
stormtrooper
Jeu 2 Avr 2009 - 20:40
stormtrooper a écrit:sa voudrait donc dire que le compteur a ton pote est mort aussi ? Question
heureusement que je t'avais dit de jetter un coup d'oeil 😉
J P
J P
Jeu 2 Avr 2009 - 20:53
merci a toi aussi stormtrooper pour tes conseils....
stormtrooper
stormtrooper
Ven 3 Avr 2009 - 10:05
J P a écrit:merci a toi aussi stormtrooper pour tes conseils....
pas de soucie J P, en éspérant que tu trouve rapidement ta panne. Very Happy
stef 87
stef 87
Ven 3 Avr 2009 - 14:49
Remarque moi j'ai actuellement le même type de panne, mais de l'autre coté du compteur...j'ai mon voyant d'eau qui clignote sans arrêt dès que je met le contact, et j'ai mon aiguille de vitesse qui saute Question tout ça depuis remontage du moteur....
et toi JP c'est depuis quand, depuis que tu as branché tes manos?
J P
J P
Ven 3 Avr 2009 - 16:29
c'est pas sur la même Laughing là c'est un PB et les mano c'est sur mon ev
stef 87
stef 87
Ven 3 Avr 2009 - 17:47
J P a écrit:c'est pas sur la même Laughing là c'est un PB et les mano c'est sur mon ev
Embarassed pardon y'en a deux Cool
J P
J P
Ven 3 Avr 2009 - 17:53
pas de soucis..... Cool
ce week j'ai un pote qui touche un peut et qui va me regarder tous ça.... je croise les doigts Very Happy
stormtrooper
stormtrooper
Sam 4 Avr 2009 - 11:45
toujours en panne J P ?
sinon tu mets un digifiz Razz
J P
J P
Sam 4 Avr 2009 - 19:02
toujours pareil tous est tester ou presque est toujours en rade.......
J P
J P
Dim 5 Avr 2009 - 15:25
a votre avis sa pourrais venir de la boite a relais complète?
J P
J P
Lun 6 Avr 2009 - 17:08
quelqu'un aurais une photos de sa boite a fusible SVP
golf
Lun 6 Avr 2009 - 18:31
stef 87 a écrit:Remarque moi j'ai actuellement le même type de panne, mais de l'autre coté du compteur...j'ai mon voyant d'eau qui clignote sans arrêt dès que je met le contact, et j'ai mon aiguille de vitesse qui saute Question tout ça depuis remontage du moteur....
ca ce st un pb de masse...
sur uen golf principalement les sonde sont a la masse donc....
debranche ta batterie et gratte nikel toutes tes masses.......
et rebranche la batterie et reesaye...
pour l aiguille de vitesse qui saute... soit le cable de compteur ou la carrote qui est hs...
bien clipser le cable ds le compteur?
golf
J P a écrit:quelqu'un aurais une photos de sa boite a fusible SVP
moi je t ai di que c est ds ton faisceau que tu a un pb.....
J P
J P
Lun 6 Avr 2009 - 19:10
j'ai juste demander une photos du boîtier porte fusible...
si je change le faisceau et que c'est pareil comment on fait
