aide,plus de compte tours et MFA PB
+5
stef 87
stormtrooper
golf
J P
9 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- J Pgolfoo montpellier
Sam 28 Mar 2009 - 12:30
donc sur mon compteur la MFA et le compte tour ne marche plus.
j'ai changer le compteur et c'est pareil, de plus quand je mets le contact le voyant d'huile et d'eau ne clignote pas
si quelqu'un a une idée
- golfGolfoo d'or
Re: aide,plus de compte tours et MFA PB
Sam 28 Mar 2009 - 21:41
pb ds le faisceau je pense...
- stormtrooperJeune Golfoo confirmé
Dim 29 Mar 2009 - 13:02
golf a écrit:pb ds le faisceau je pense...
+1
Dim 29 Mar 2009 - 14:15
en gros je suis dans la merde quoi......
Dim 29 Mar 2009 - 14:50
j'irais pas jusqu'à dire sa quand même.
ton véhicule n'est pas bloquer donc sa va.
tu na plus qu'a faire l'électricien. :mdr:
Dim 29 Mar 2009 - 16:06
je suis en train de regarder et reprendre les fils là ou j'ai des doutes mais c'est pas gagner.
par contre sur la boite j'ai une sonde je l'ai démonter et il y a comme une bille au bout
Dim 29 Mar 2009 - 18:46
oui cette sonde si je dit pas de bêtise,c'est ton contacteur de marche arrière!
Dim 29 Mar 2009 - 20:04
j'ai tester la continuité des fil de la broche du compteurs ainsi que le fil bleu de l'alternateur plus divers autre et tous est ok.
cela peut venir du bloc complet ou il y a les fusibles et les relais?
Dim 29 Mar 2009 - 20:45
pour les fusibles sa peut pas être sa, ensuite voit peut être les relais ou peut être un problème de masse ?
- golfGolfoo d'or
Dim 29 Mar 2009 - 21:15
de quelle anne ton pb?
a partir de 1989 il est?
si oui y a des couille ds les faisceau de ces anne.. (oxidation des fils interieur....)
au pire chope un faisceau d oaccaz...
mp si besoin d un
mp si besoin d un
Dim 29 Mar 2009 - 21:20
ouais il est de 1991....
Mer 1 Avr 2009 - 16:56
j'ai trouver une info intéressante sur ma revue mais j'ai du mal a comprendre
Mer 1 Avr 2009 - 16:57
j'arrive pas a voir ce qu'est J 243
Mer 1 Avr 2009 - 20:12
je suis pas le seul a la rue alors....
Mer 1 Avr 2009 - 20:39
ouai apparemment.
ta toujours pas trouver ta panne ?
je suis sur que c'est pas grand chose.
en faite tu na strictement rien qui marche ? ni mfa ni compte tours ni km/h ?
Mer 1 Avr 2009 - 20:48
si tous marche sauf:
-compte tour
-MFA
-voyant d'eau
-voyant d'huile
-compte tour
-MFA
-voyant d'eau
-voyant d'huile
Mer 1 Avr 2009 - 20:55
et au niveau relais ta rien trouver ?
fils couper ? problème de masse ?
Mer 1 Avr 2009 - 21:01
je cherche, je cherche mais sur la revue j'ai trouver un schema qui regroupe un ensemble ou il ya toute mes pannes donc c'est pour ça que je demander si quelqu'un connais J243
Mer 1 Avr 2009 - 21:03
et il te donne un numéro comme sa sans rien t'expliquer ?
ta vu sa sur une rta ?
Mer 1 Avr 2009 - 21:05
oui et je trouve pas a quoi sa correspond.....
Mer 1 Avr 2009 - 21:09
c'est étonnant en générale sur une rta c'est vraiment complet et très bien expliquer.
tu peut me dire ce qu'il y a de marqué exactement ou alors c'est un code qu'il y a sur un schéma électrique ?
Mer 1 Avr 2009 - 21:18
ouais c'est code j'ai regarder le mode d'emploi des schemas et?
Mer 1 Avr 2009 - 21:20
ta moyen de scanné ta page ?
Mer 1 Avr 2009 - 21:26
Perso, j'ai aussi eû ce probleme, et le compteur re-fonctionnait de temps en temps...
Et quand il ne fonctionnait pas, je n'avais ni MFA, ni compte tours, ni voyants eau / huile, tout le reste marchait niquel (compteur kilométrique, voyants des feux etc...)...
J'ai changé mon compteur, et depuis, plus de soucis... Donc je suppose que ton 2eme compteur doit être raide lui aussi...
Mer 1 Avr 2009 - 21:27
ben, non je suis a poil chez moi
par contre si quelqu'un a sa.....
mais sinon c'est un rectangle avec marquer dedans K dessous J243 et apres ça sort en haut T28/8, T28/9 etc.....
