- fredericJeune Golfoo confirmé
[MK1]Pas de température d'huile au MFA,sondes?
Mer 4 Fév 2009 - 18:04
En aidant un ami à faire sa vidange sur sa golf 1 cabrio (moteur 2H donc 1800 injection catalysée), j'ai pu constater que son MFA n'indiquait pas la température d'huile (moteur chaud bien sûr).
Je pense à une des 2 sondes sur le support du filtre à huile? Si c'est cela comment savoir laquelle il doit remplacer?
A propos de ces 2 sondes sur le support du filtre à huile,quel est le rôle de chacune?
Merci de vos réponses
Re: [MK1]Pas de température d'huile au MFA,sondes?
Mer 4 Fév 2009 - 21:04
tu as une sonde pour la temperature et une pour la pression d'huile
Jeu 5 Fév 2009 - 14:42
Merci pour la réponse
Juste une dernière question, la sonde qui donne les informations au MFA c'est celle qui donne la température d'huile mais c'est laquelle des 2 sondes ?
Jeu 5 Fév 2009 - 20:25
si je ne me trompe il y en as une que tu enleve avec du 19 ou 21 et une avec une clefs de 13 ou 14 je sais plus trop mais c'est la plus petite pour la temperature de souvenir
- julien35000Jeune Golfoo confirmé
Ven 6 Fév 2009 - 7:36
cet la sonde qui est la plus pret de toi quand tu est face au moteur celle qui est brancher avec un fil noir et vert sur le dessus du support de filtre a huile.
jai changer cet sonde la semaine derniere car la mienne etat hs
29.00 euros chez vw et depuis sa fonctionne nikel.
ref 1919823a
voila
ref 1919823a
voila
Sam 7 Fév 2009 - 16:24
merci beaucoup pour vos infos
