- bingoGolfoo de Platine
electricité golf 1 probleme resolu
Lun 26 Jan 2009 - 19:44
j'ai refait mon electricite et j'ai le fil du poste qui a touché un morceau de ferail dans la voiture depuis plu de clignotant il reste afiche en fix au tableau bor mai sonbre des que je les mai sa reste fix mai bien vert et pour le plein phares apreil il reste fix sobre et quan je le mai il s'afiche bien mai lui fon
Re: electricité golf 1 probleme resolu
Lun 26 Jan 2009 - 20:08
j'ai verifier le relai 21 dit central a cligno et si j'avai pas une mauvaise masse fait chier j'avai fini je remonté
- benimanGolfoo sur-actif
Lun 26 Jan 2009 - 20:13
T'a pu aussi griller le bouton de warning ;
Lun 26 Jan 2009 - 20:35
ces vrai qui fonctione plus :?
et il fait fonctione le reste?
Lun 26 Jan 2009 - 21:20
Yes
Lun 26 Jan 2009 - 21:47
sa ce trouve plu bouton aussi?
Mar 27 Jan 2009 - 11:19
golf.rs4 a écrit:sa ce trouve plu bouton aussi?
Moi pas comprendre
Mar 27 Jan 2009 - 20:18
non ces bon j'ai trouve le bouton je penseé que sa ce vender plus
on ma dit que sa bouvait venir de la commande des cligno
Mer 28 Jan 2009 - 4:16
ta verifier le fusible de 10A des cligotant?
Mer 28 Jan 2009 - 9:13
Change ton bouton de warning, ça coute 15 euro chez top wagen et change ton fusible de cligno aussi.
Mer 28 Jan 2009 - 19:44
donc j'ai verifier mon fusible en premier il son tous neuf meme le relai
donc j'ai change le comodo de cligno j'en avai un en rab pas sa donc je vais voir sa samedi si ces le bouton de warning sa serai cool
Mer 28 Jan 2009 - 19:47
Je te l'ai di dès le début, c'est ton bouton de warning ;
Mer 28 Jan 2009 - 20:37
oui mai bon on et jamais assez prudent quand faut depanse
Sam 31 Jan 2009 - 13:06
bon j'ai changer mon bouton et rien ne change
Sam 31 Jan 2009 - 13:16
j'ai toujour a la mise du contacte le vouyant du clignotan qui et fix et qui et eclairé faible des que je mai un cligno il reste fix et bien eclairé sinon les warning rien pas de jus
Sam 31 Jan 2009 - 19:07
sa m'etonne que ces arrive a personne sa peut venir des comodo ?
Sam 31 Jan 2009 - 21:42
fusible OK??
Bouton OK
les cligotant marche on est d'accord?
regarde si ta pas de file coupé
sur les shema du site electriboy taura tout les fils à controler
Bouton OK
Dim 1 Fév 2009 - 1:47
oui fussible ok bouton aussi comodo je pense ausi j'en et deux il peuve pas merde tout les deux relai aussi on ma dit que sa pouvait etre le port instrument
et non pas fil ni de brulé
Dim 1 Fév 2009 - 6:21
ba moi je reste septique , il y'a juste une led avec un fils qui passe dans le bloc instrument
Dim 1 Fév 2009 - 13:14
je parle du porte fusible et relai moi
le fils et la led vois pas tro ce que tu veut me dir mai ce qui semble bizar j'ai tou sortir pas fils fondu etc
mai dans la nui j'ai eu mon frere a un coco ces les memes comodo je peut faire un essai?
le regulateur et le mfa sa ce branche a par ces d'autre fil?
Lun 2 Fév 2009 - 15:57
alors§???
Mer 4 Fév 2009 - 19:24
bon voila ma boite a fusible avec la seul cosse qui a lergerement chaufé tvous penser que sa peut venir de sa? sinon testé de debranche cet cose et voyé si il fonctione tjr les clignotant. moi sa coupe le phare gauche quand elle et defaite et quand je fait cel juste da coter sa coupe le pharedroit
et les deux cause du fond si je defait la premiere quand je mai le cligno a gauche il s'alume plus a tableau bord et quand je defait cele du fond bas ces celui de droite qui s'afiche plus
la a a mise du contact j'ai le voyant du prechaufage aussi mai la il eter passé
mai tu voyé on voi le voyant du clignotant qui et faible
et quand je mai un clignotant sa le mai comme sa
voila le paquet de fil qui fait fonctionne le poste l'eclairage su chaufage et celle de l'allume cigar rien et fondu et grille tout fonctionne bien
don j'ai du jus partou sauf au fil qui son noir et vert cligno de gauche et noir et blanc cligno de blanc ou l'inverse mai il il pas courant au warning
et lles fil noir blanc et des carré vert quand je mai un cligno il per son jus
voila merci si vous pouvez faire des essai sa serai cool du coup j'ai commande un bouton neuf de warning sa men fera 7 et si rien nouvo bas direction repartion mai ou
ps y'a combien fil toi derrier le relai 21 car moi j'en et qe 1 seul
et le relai 21 quand je le debranche y'a plu le voyant au tableau bord des cligno
Mer 4 Fév 2009 - 19:28
en gros tou fonctione au tableau sa s'affiche mai il ya pas jus qui arrive au empoule
Sam 7 Fév 2009 - 10:13
golf.rs4 a écrit:j'ai mon bouton warning mai dedans il mon donneé une cosse de masse et un embou pour chinté les fil comme je connait pas grand chose tvous savez peut etre a quoi il doive servir
Sam 7 Fév 2009 - 10:40
probleme resolu tou simplement le bouton de warning
