Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
superon
moteur golf 2 td sur transporteur t3 Empty moteur golf 2 td sur transporteur t3
Dim 18 Jan 2009 - 13:25
Question salut a tous je v bientot faire l aquisition d un transporteur t3 de 84 1.6diesel boite 4,le moteur est mort par contre je possede un moteur de golf 2 turbo diesel,quelqun pourait t il m eclairer sur la marche a suivre,ce qu il faut changer,adapter etc...pour adapter mon moteur avec turbo,merci d avance Very Happy
moteur golf 2 td sur transporteur t3 Empty Re: moteur golf 2 td sur transporteur t3
Dim 18 Jan 2009 - 14:02
tu dois quasi tout changer... de l'alternateur, au carter/pompe a huile sans oublier la pompe a injection qui depasse et qui t'oblige a faire un trou dans le cache moteur
superon
Dim 18 Jan 2009 - 14:33
a kan meme!,pour le carter je peut surement remetre celui du moteur d origine,les moteurs sont concu differament pour les t3?car il y a des model un peut plus recent qui on le bloc turbo diesel
Dim 18 Jan 2009 - 15:12
oui il faut remettre tout du T3
en gros il n'y a que le bloc moteur et la culasse qui sont pareil... tout les périphériques sont specifique au T3
les T3 TD ont aussi une pompe a injection differente des golf
