- mim'sInvité
allumage ou débimetre??
Jeu 4 Déc 2008 - 0:10
bonjour à tous
me revoilà avec un peu de nouvelles de ma G3, après deux semaines de petite maintenance ( colliers d'échappement, support de DA, coupelles d'amortisseurs, vidange de boite..., ) il me reste un petit problème à régler mais pour ça j'ai besoin de vos conseil , alors voilà le moteur tourne plutot bien (150cv) mais des que j'accélère un peu fort le moteur fait un trou à 4000trs env (comme un engorgement) et après remonte dans les tours
j'ai donc démonté la tète d'allumeur et il y avait de l'huile dedans, le joint torique est mort, donc direction vag pour en commander un et là je doit attendre vendredi , pensez-vous que mon problème d'accélération vienne de ce joint ou est-ce que ça peut etre le débimètre d'air qui déconne car on m'a dit que ça pouvait etre ça???
merci d'avance pour vos précieux conseils
- mim'sInvité
Re: allumage ou débimetre??
Ven 5 Déc 2008 - 12:17
ok rectification il n'y a pas de débitmètre
- mim'sInvité
Lun 8 Déc 2008 - 16:15
problème résolu après nettoyage du boitier papillon et changement du joint torique de la tète d'allumeur,... ça fait plaisir... , enfin 150cv de pure bonheur
