-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
Gtiangel
Probleme memoire autoradio Empty Probleme memoire autoradio
Dim 28 Sep 2008 - 13:13
Bonjour j'ai acheté un nouvel autoradio DVD pour ma golf4 cabrio.
J'ai un petit problème de mémoires avec mon poste:
en fait au début il était branché avec le rouge sur le rouge et le jaune sur la jaune mais les mémoires s'effaçaient après coupure moteur.
J'ai trouvé au multimètre le +12permanent Rouge/blanc et le contact brun/rouge
J'ai donc mis le jaune sur le rouge et le rouge sur la jaune >
test après coupure ok mémoire toujours là mais ce matin quand je l'ai remise en route les mémoires n'étaient plus là !!!!!!!
J'ai fait plusieurs test de branchement les voici :
*Rouge+jaune poste sur le rouge de la voiture >
ok memoire mais ne s'eteind plus tout seul!!
*Rouge + jaune poste sur le jaune voiture >
contact ok mais pas de mémoires
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Je vous joint le schéma fourni avec.
Probleme memoire autoradio Numriser0001sy4.thProbleme memoire autoradio Thpix
Probleme memoire autoradio Empty Re: Probleme memoire autoradio
Mar 7 Oct 2008 - 6:32
Moi perso je branche ainsi :
Rouge jaune lié ensemble sur le rouge de l'iso de ta voiture
par contre en effet il s'eteignai pas tout seul mais bon !
attendons d'autres avis si cette solution ne t'enchante pas
Gtiangel
Mer 8 Oct 2008 - 12:25
Donc le poste reste tout le temps alimenté ??
J'ai 2 lumières sur mon poste qui restent allumée j'aurai pas envie de décharger ma batterie.
ptit ced
Mer 8 Oct 2008 - 13:25
il ne reste pas tout le temp allumé vu que sur tout poste tu as un bouton on et off donc il te faut l'éteindre manuellement et non automatique avec la clef de contact.
por tes 2 lumieres je ne pense pas que c'est se qui va te vider ta batterie en une ou deux nuit,sinon tu peut toujours enlkever ta façade ça t'éviteras de te le faire voler en plus.
ps moi perso je fait le meme branchement que yopkiwi
a+
jerem59133
Sam 23 Mai 2009 - 13:26
Moi sur ma vento a l'epoque j'avais fait comme yopkiwi et ptitced et c'est nickel de toue facon je pense que tu n'as que cette solution la.
DJ Fox
Jeu 2 Juil 2009 - 18:58
Il faut que ta mémoire reste alimenté tout le temps, mais il faut aussi (je pense) que le poste reste aussi alimenté. Si tu connectes ta mémoire à un plus permanent et que tu coupes l'alimentation du poste, à mon avis effectivement la mémoire va s'effacer.
Moi je fais comme les autres aussi pour mes branchements.
Tu n'as pas un fusible (à l'arrière du poste) que tu peux changer de place ?
A+
