- deslandesGolfoo d'argent confirmé
[G60] Tester le motoventivaleur...
Mer 10 Sep 2008 - 8:25
Salut à tous, comment tester si le ventilo se déclanche correctement...
Depuis que j'ai redémarré l'auto avec la sonde FAE (antipercolation) neuve, lorsque j'arrête la voiture après avoir rouler, le ventilo ne se déclanche plus, alors qu'il se déclanchait avant...
Comme ce matin, pas de bouchon, pas entendu non plus le ventilo se déclancher, je voudrais donc être sur...
Merci...
Est il possible que la nouvelle eprom ne gère pas ceci? (bof bof, j'y crois pas trop...)
Merci...
Re: [G60] Tester le motoventivaleur...
Mer 10 Sep 2008 - 17:40
Pour savoir si c'est ta sonde qui est morte
tu met debranche le connecteur de la sonde thermocontact
tu mets un chunte entre les deux fils si sont 2 fils
Ou un chunte entre les 2 FILS puis 3 FILS pour tester les 2 vitesse du ventilo !
ca te diras si ton termocontacteur est hs
- actarusGolfoo sur-actif
Mer 10 Sep 2008 - 17:47
met la cosse de ta sonde neuve a la masse... ton ventilo doit tourner
Mer 10 Sep 2008 - 21:48
Merci à tous, je vais tester tout cela demain, mais point rassurant, ce soir, le ventilo c'est bien déclanché après l'arrêt du moteur... Ouf..
Jeu 11 Sep 2008 - 8:43
aucun rapport avec l'eprom
sinon comme dis plus haut mes le fils a la masse direct attention contact couper car anti percolation ne peut fonctionner que contact couper
eric a+
eric a+
