Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
dimension caison + ampli Empty dimension caison + ampli
Lun 18 Aoû 2008 - 17:37
bonjour à vous, j'ai depuis peu un fusion EN-SW12ED
400 Watt
200 Watt RMS
4ohm
je vais passer pour un con mais je sais pas pq y a 2 cablage ( 2 prise + et 2 - ) j imagine double aimantation.
donc voila, j'aimerais faire mon caison mais je ne sais pas les dimension idéal,
il y a 2 partie : ported et sealed, je ne sais pas la différence mais pour ported il est mis 67.52 litre et pour sealed 36.20 litre. si quelqu un sait me dire la taille idéale.
et pour l ampli ? j'ai une alpine IDA-X200 et j aimerais savoir quel ampli me conseilleriez vous
non pas un modèle mais des caractéristique.
Merci d avance
Audric
dimension caison + ampli Empty Re: dimension caison + ampli
Mar 19 Aoû 2008 - 18:41
Un peu d aide ?
yannick
yannick
Mar 19 Aoû 2008 - 19:13
pour tes 2 prise + et - c que ton sub doit etre en double bobine apres tu a plusieur branchement possible
et ton ampli il fait combien de watt rms et max?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 19 Aoû 2008 - 19:14
Apparemment c'est un 30 cm double bobine, je n'en connais pas les spécificités donc pars sur un caisson d'environ 40 litres. 😉
Mer 20 Aoû 2008 - 15:18
Donc, Je n'est pas encore d'ampli, Je cherche je cherche ^^
Mais bon, je pensais a un 450Watt ou un 2X400 Watt.
Un ami ma parler de l histoire du pontage ^^
il me parle de 36.20 donc ca pourrait correspondre, Quels sont les dimension idéal pour obtenir les 40 litres ? Puis que prendre comme bois ? j imagine que vissé + un bon joint sont nécessaire ? Very Happy
Merci de votre aide
ptit ced
Mer 20 Aoû 2008 - 15:32
salut pour le caisson il en font des biens que tu peut acheter tous pres et qui n'est pas exessif niveau €.parce que si tu veut faire bien les chose il te faudra acheter les connectique pour branché tes fils qui partent de l'ampli,le film accoustique,et le bois (j'en avait fabriquer un avec de l'agglo vissé collé et un bon joint de siliconne)
je pense que c'est pas la peine de t'embeter a le fabriqué 😉
Mer 20 Aoû 2008 - 16:17
j'ai déjà un peu regardé mais dur dur de trouver :S
