Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
RCD 300 et RCD 500 quelle et la difference Empty RCD 300 et RCD 500 quelle et la difference
Dim 17 Aoû 2008 - 22:49
Bon voila j'ai une question peut etre que je vais passé pour un boulet mais je sais pas quelle et la difference entre un RCD 300 et RCD 500 et j'aimerai savoir si se truc la se monte sur tous les Autoradio d'origne VW
http://cgi.ebay.fr/USB-SD-Aux-MP3-Wechsler-VW-Seat-Skoda-RCD-100-200-300_W0QQitemZ380053742967QQcmdZViewItem?hash=item380053742967&
_trksid=p3286.m63.l1177
Merci d'avance de votre reponse
Polet02
Polet02
RCD 300 et RCD 500 quelle et la difference Empty Re: RCD 300 et RCD 500 quelle et la difference
Lun 18 Aoû 2008 - 13:18
Salut, voici une petite description des autoradios que tu cites:
Description générale
L'installation autoradio « RCD 300 » se compose de l'autoradio et des haut-parleurs dans les portes.
L'autoradio possède une puissance de sortie de 2 x 20 watts. Une puissance de sortie de 4 x 20 watts est également proposée en option.
Les haut-parleurs ont été conçus comme systèmes à 3 voies à l'avant et à 2 voies à l'arrière. En fonction des équipements optionnels choisi par le client, les systèmes de haut-parleurs ne sont montés qu'à l'avant (puissance de sortie de 2 x 20 watts) ou à l'avant et à l'arrière (puissance de sortie de 4 x 20 watts).
Avec les autoradios de puissance de sortie de 2 x 20 watts, les composants suivants sont montés dans les portes avant :
t Un haut-parleur de graves, un haut-parleur de médiums et un haut-parleur d'aigus de chaque côté.
Avec les autoradios de puissance de sortie 4 x 20 watts, les composants suivants sont montés en plus dans les portes arrière sur véhicule quatre portes et dans les revêtements latéraux arrière sur véhicule deux portes :
t Un haut-parleur de graves et un haut-parleur d'aigus de chaque côté.
Pour étendre les fonctions, il est possible de raccorder un changeur de CD. La mise en veille silencieuse du téléphone et une entrée de signal pour le signal BF du téléphone font également partie des fonctions disponibles pour le téléphone.
Le lecteur de CD intégré à l'autoradio permet de lire des CD inscriptibles et réinscriptibles.
Notat Les CD audio de 8 cm de diamètre (minidisques) ne peuvent pas être lus.
t Les CD mixtes (CD contenant des données informatiques et, en plus, des morceaux de musique) ne peuvent pas être lus.
L'antenne, du type antenne de glace, est intégrée à la glace arrière. Cette version du système d'antenne est dotée de la fonction « Diversity ».
L'autoradio « RCD 500 » se compose de l'autoradio, du changeur de 6 CD intégré à l'autoradio et des haut-parleurs dans les portes.
L'étage final de l'autoradio a une puissance de sortie de 4 x 20 watts. Les haut-parleurs ont été conçus comme systèmes à 3 voies à l'avant et à 2 voies à l'arrière.
L'autoradio « RCD 500 » est disponible en version fonctionnant via les 4 sorties de haut-parleurs du système ou en version dotée d'un amplificateur externe supplémentaire. Dans ce dernier cas, les haut-parleurs sont directement reliés à l'amplificateur de l'équipement de sonorisation et les sorties de haut-parleurs de l'autoradio sont utilisées pour l'entrée de signal de l'amplificateur.
L'autoradio « RCD 500 » est doté des haut-parleurs suivants :
t un haut-parleur de graves, un haut-parleur de médiums et un haut-parleur d'aigus montés dans chaque porte avant
t sur les versions à 4 portes, un haut-parleur de graves et un haut-parleur d'aigus dans chaque porte arrière
t sur les versions à 2 portes, un haut-parleur de graves et un haut-parleur d'aigus dans chaque revêtement latéral arrière.
Aux fins d'extension des fonctions, il est possible de raccorder un amplificateur supplémentaire, une mise en veille silencieuse du téléphone et une entrée pour le signal BF du téléphone.
Le changeur de 6 CD intégré à l'autoradio permet de lire, outre les CD audio normaux, des CD inscriptibles et réinscriptibles.
Ce truc comme tu dis peux s'installer sur tout les autoradios VW, il se branche en lieu et place du changeur CD
Bonne ecoute
Cordoba62
Cordoba62
HTTP://VAG-Fans.com
Lun 18 Aoû 2008 - 17:41
:merci: 😉
