Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
mon autoradio s'etteind tout seul Empty mon autoradio s'etteind tout seul
Lun 14 Juil 2008 - 17:07
salut les golfoo,
jai ce soucis depuis un moment, j'explique:
je met un cd, je met le son a 20, nickel, je met a 21, le post se coupe et se rallume 4 secondes plus tard
si je met les feux, je ne peut plus monter qua 16, a 17 sa coupe
si je met les feux, allume cigare, essuie glace ( tout les consomables delectricité en fait) je ne peut plus monter qua 10, a 9 sa coupe
d'ou cela peut il venir ?? mauvaise masse ? probleme interne a l'autoradio ?
merci de vos reponses, cela ne m'empeche pas de rouler, mais c'est desagreable :?
Membre officiel du CGIDF
mon autoradio s'etteind tout seul Empty Re: mon autoradio s'etteind tout seul
Lun 14 Juil 2008 - 19:45
peut etre que ton alternateur ne fourni plus assez ou alors c'est ta batterie qui est morte!
commence par tester ton alternateur et sinon change ta batterie! 😉
Mar 15 Juil 2008 - 1:10
mon alternateur charge bien, je lai changé et verifier il ya 6 mois environ 😉
la batterie a 4 ans, c'est vieux pour une batterie ? sachant quelle a deja subit au moins 2 decharges completes :?
Mar 15 Juil 2008 - 20:59
fais toi en preter une 😉
Mer 16 Juil 2008 - 11:10
je penserais plutôt à un problème dans ton autoradio 😉
Polet02
Polet02
Mer 23 Juil 2008 - 19:19
Commence par controler la tension aux bornes de l'autoradio au fur et a
mesure que tu montes le son. tout en laissant les consommateurs
electriques en route bien sur.
Si tu as une tension inferieur à 12V , consommateur en route , moteur
tournant, c'est deja que tu as un probleme de charge ou de cablage!!
en general , cette generation de VH, doivent rester moteur tournant à
environ 12. 5 et 13.5 V, voir parfois plus.
Si la tension reste correcte , tire une masse et une alim directe vers ton
autoradio, à titre d'essai bien evidement, et vois si ça coupe tjrs.
Simple et pas cher !!
Lun 28 Juil 2008 - 13:56
le cablage est tres vieux, surement d'origine, merci pour vos reponses 😉 je vais essayer sa
oz_78
oz_78
Dim 24 Aoû 2008 - 23:42
pense aussi a ton neiman, j'ai eu le soucie sur un corrado.
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Lun 25 Aoû 2008 - 18:21
ca vaut le coup de tester,
perso je pencherais + pour un souci d'autoradio.
ptit ced
Mar 26 Aoû 2008 - 16:46
change ta batterie tu verras ça iras au poil,la voiture a mon frere lui as fait =batterie hs
avec nouvelle batterie nickel y peut mettre a fond pas de soucis.
nickofaye
nickofaye
Mer 27 Aoû 2008 - 8:48
essaie avec un autre auto radio si ca te fais le meme cas
bill77
bill77
Mar 30 Sep 2008 - 16:36
Moi je pense que c'est le cable d'alimentation qui est trop juste, dès que tu tires trop de courant, la résistance devient trop forte et le voltage chute.
Mets un cable plus gros, ca devrait régler le problème.
Mar 30 Sep 2008 - 17:19
Ouvre ta vitre prend l'autoradio et jette le, pas besoin dans une GTI
:mdr: :mdr: :mdr:
Moi je dis batterie faiblarde ou de cablage, parce qu'il coupe et qu'il se rallume, c'est qu'il se mets en mode sécurité, comme les ampli.
