- sleeperJeune Golfoo confirmé
pertes liquide de refroidissement sur passat 2002
Mer 2 Juil 2008 - 17:16
salut a tous j'ai un copain qui perd du liquide de refroidissement sur ca passat de 2002 sur un trajet des +ou - 50 km parfois il perd plus d'un litre et parfois rien du tout
est ce que quelqu'un sait m'aider??? c'est urgent la voiture est demontee dans le garage.
merci d'avance
merci d'avance
Re: pertes liquide de refroidissement sur passat 2002
Mer 2 Juil 2008 - 17:24
vous ne voyez pas de trace ou de goutte en dessous de la voiture?
regarde du coter pompe a eau et toute les durites
regarde aussi au niveau des planchers avant si il sont sec
Mer 2 Juil 2008 - 18:06
jvai regarder au plancher pour le reste on a fait mettre le circuite de refroidissement sous pression chez vw et il on dit k'il n'y avait aucune pertes de pression
- FANduVRGolfoo de Platine
Mer 2 Juil 2008 - 18:16
combien de kilo?
elle fume?
elle fume?
Mer 2 Juil 2008 - 18:29
peut etre le bouchon du vase d'expension qui est mort
Mer 2 Juil 2008 - 18:45
je ne sais pas combien de kilo c chez vw qu'il l'ont fait?
elle ne fume pas...
le bouchon est nouveau on y avait deja penser ... lol
le joint de culasse? ou la culasse?
il n'y as pas d'eau dans l'huile
elle ne fume pas...
Mer 2 Juil 2008 - 18:52
pas de chauffe anormal??
Mer 2 Juil 2008 - 18:53
non plus!
regarde plus haut au cas ou tu na pas vu j'ai reediter mon dermier message
Mer 2 Juil 2008 - 19:06
les reponses ont du se croiser
la je seche pour l'instant
Mer 2 Juil 2008 - 19:07
oui nous aussi demain on demonte la culasse et on verra! au fait c'est une tdi si ca peut aider! mai ce qui est bizzare c que ca arrive parfois mais pas tout le temps
Mer 2 Juil 2008 - 20:56
j'ai déja vu un joint de culasse sur une passat tdi de meme année que la tienne, le liquide de refroidissement sortait pas le trop plein du vase d'expansion. regarde ca aussi
Mer 2 Juil 2008 - 21:35
je ne vois pas bien ce que tu veu dire par le trop plein du vase d'expension!
quel rapport entre le joint de culasse et le trop plein??
Mer 2 Juil 2008 - 21:48
ben ya de la pression dans le circuit d'eau et ca sort par le trop plein du vase d'expansion.
Mer 2 Juil 2008 - 21:49
oui mai si je ne me trompe pas si le bouchon est en bon etat ca ne peut pas arriver! hors c'est un nouveau
Mer 2 Juil 2008 - 21:59
regarde le vase d'expansion.
autour du pas de vis ou se visse le bouchon, y'a une goulotte avec un trou.
et ce trou, il me semble sert de trop plein et coule sous le vase d'expansion.
vérifie mais je crois que ca sortait par la.
Mer 2 Juil 2008 - 22:44
+1 pour le trou de trop plein
meme avec un bouchon neuf sa peut le faire
Mer 2 Juil 2008 - 23:21
je regarderai! et comment expliquez vous que ca n'arrive pas tout le temps?
Jeu 3 Juil 2008 - 7:56
tu as peut etre un debut de joint de culasse mais je n'y croit pas trop
faudrais voir l'etat de la pompe a eau et du carlostat , mais si tu dit qu'elle ne chauffe pas plus qu'a la normal je n'y croit pas trop non plus
Jeu 3 Juil 2008 - 10:31
sleeper a écrit:je regarderai! et comment expliquez vous que ca n'arrive pas tout le temps?
ca dépend si la voiture chauffe plus ou moins, du trajet (autoroute, bouchon, route à 90....)
fais tourner la voiture et regarde si ya de la pression dans le circuit, tu sera vite fixé.
commbien de kilometres à la voiture?
Jeu 3 Juil 2008 - 11:29
on la fait tourner une avanj midi et elle ne rien perdu! apres sur 50km on a du remetre 3 foi de l'eau
Jeu 3 Juil 2008 - 12:27
vraiment bizarre cette histoire
