[golf 2] Recoller les baguettes de carrosserie
+4
diego33
spartien
muska
8 participants
- muskaGolfoo d'or
Mar 1 Avr 2008 - 20:54
Salut a tous,
je souhaiterai recolles les fines baguettes qui vont sur le 1/3 bas de la porte, mais d'origine elles sont collées avec un genre de scotch mousse, mais ca se trouve ?
Une solution pour les remettre proprement ??
Merci a tous
Merci a tous
- captain 22Invité
Re: [golf 2] Recoller les baguettes de carrosserie
Sam 5 Avr 2008 - 19:14
tu va dans un magasins auto et tu demande de la colle a pare brise
tu mets des serre joint pendant 1 nuit et c bon
- muskaGolfoo d'or
Sam 5 Avr 2008 - 19:15
Un serre joint au milieu de la porte ??
- captain 22Invité
Sam 5 Avr 2008 - 19:17
ou tu la mets pres d'un mur
et tu mets des tassauts de bois entre le mur et la baguette !!
- spartienGolfoo de bronze
Sam 5 Avr 2008 - 19:51
ou tu reste accouder a ta voiture pendant toute la nuit
non plus serieusement. la solution du mur et bout de bois et bonne.
- diego33Jeune Golfoo
Dim 6 Avr 2008 - 18:42
c'est ce que j'avais fait pour le kit g60 sur mon ancienne c'était nickel et t'est sûre que ça ne bouge pas après
- muskaGolfoo d'or
Dim 6 Avr 2008 - 18:44
Je vais voir ca alors
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 7 Avr 2008 - 22:06
arretez avec vos techniques de boucher les mecs
il te faut du scotch double face, bien nettoyer les 2 cotées et sa tient tres tres bien, tu en trouve chez tt les distributeurs
- captain 22Invité
Mar 8 Avr 2008 - 0:52
nan ca tient pas le double face !!
autant mettre de la colle cleopatre comme en maternelle (celle qui collle pas les doigts !!)
nan de la colle pare brise c'est le top
par contre faut pas deborder car c'est la chiot pour l'enlever si t'en mets trop
Mar 8 Avr 2008 - 7:21
C'est sur que si tu prend du double face de chez Casto ca va pas tenir. :?
Tu vas chez un revendeur style A.D, et tu prends du double face special moulure de porte en 3M c'est ce qu'utilise la pluspart des carossiers.
Il existe plusieurs largeur:
3mm
6mm
9mm
12mm
16mm
19mm
22mm
Perso j'ai collé ma calandre rieger sur mes phare depuis 1 an, quand j'ai voulu la decollé pour faire un essai d'une calandre sans sigle, et bien je te certifie que ca colle TRES bien
Apres libre a toi de faire des cale et colle a pare brise, c'est sur que ca va tenir mais perso v'la le bordel et le temps d'immobilisation.
3mm
6mm
9mm
12mm
16mm
19mm
22mm
Mar 8 Avr 2008 - 8:01
+1 pour le double face carrossier, va enlever ta baguette après l'avoir collée à la colle à pare brise.....une voiture doit toujours rester démontable
Y'a aussi du sellement chimique et des tire- fond de 80 :mdr:
Fred77 a écrit:Apres libre a toi de faire des cale et colle a pare brise, c'est sur que ca va tenir mais perso v'la le bordel et le temps d'immobilisation.
- muskaGolfoo d'or
Mar 8 Avr 2008 - 12:44
La colle a pare brise me faisait un peu peur et j'avais eu des echos de ce double face, je vais me renseigner aprés midi
Merci bien
Merci bien
- MehranGolfoo sur-actif
Dim 13 Avr 2008 - 14:32
du 3M c'est top , mais il vaut mieux coller quand il fait chaud ou alors chauffer tres legerement la carrosserie avec un decapeur thermique.avant de coller le double face.
- SeydarcJeune Golfoo
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Dim 13 Avr 2008 - 17:46
slt
si tu connais le sikka c'est un produit qui marche pas mal
sinon pour la tenu en lieu et place pendant que la colle seche moi j'utilise du scotch papier (des petits bouts en travers de la baguette tous les 20cm)c'est impecable
sinon si tu mets un tout petit peu de colle ça restera demontable
Dim 13 Avr 2008 - 18:58
+1 tu peux utiliser aussi des serres joints pour baguettes de carrosserie c'est encore mieux, ca tiens avec des ventouses.
