Coffret Collection Poster Pokémon EV8.5 ...
Vinze66
Vinze66
[Golf 1] Pneus avant qui touchent avec filetés Empty [Golf 1] Pneus avant qui touchent avec filetés
Sam 29 Mar 2008 - 15:24
Salut, voila je viens de monter des combinés filetés,
j'ai rabaissé la caisse sans trop exagérer, il me reste devant, entre le pneu et l'extension d'aile entre 1.5 cm et 2 cm.
Le problème est que dans des gros virages, ou les ronds points, ben ça touche...
J'ai vu que l'extension était frottée sur le bord intérieur, donc j'ai enlevé une petite épaisseur au cutter, mais je crois que sa touche encore au niveau de la vis de fixation au milieu de l'extension.
Mes pneu sont en 185/60/14 et mes jantes sont des ATS Cup provenant d'une Oettinger
Si j'enlève cette vis, est ce que l'extension ne risque pas de se barrer?
Elle est fixée par 4 vis, mais est elle aussi collée à la carrosserie?
Comment faites vous pour avoir le pneu à quelques millimètres voir dans l'aile ?
En roulant droit, je comprends que ça ne touche pas mais dans les virages...
Si je rabaisse encore un peu, les combinés vont ils se durcir un peu ?
Avez vous des astuces?
Merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Membre officiel du CGIDF
[Golf 1] Pneus avant qui touchent avec filetés Empty Re: [Golf 1] Pneus avant qui touchent avec filetés
Sam 29 Mar 2008 - 17:16
si ton extension est collée elle ne risque pas se sauver mais as tu fait un parallelisme apres ton change d'amortos?
http://vwinside.free.fr/
Sam 29 Mar 2008 - 19:35
quel ET ont tes jantes?
Vinze66
Vinze66
Sam 29 Mar 2008 - 21:30
Oui j'ai fait un parallélisme ainsi que le réglage du carrossage.
Mes jantes ont un ET 33.
Vinze66
Vinze66
Sam 29 Mar 2008 - 21:32
Peut être que le fait d'avoir des pneus à flancs tirés ça passerait mieux?
Sam 29 Mar 2008 - 22:27
Vinze66 a écrit:Peut être que le fait d'avoir des pneus à flancs tirés ça passerait mieux?
surement 😉
