-27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 Go/512Go – AMD Ryzen 5
399.99 € 549.99 €
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Empty Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ]
Jeu 20 Mar 2008 - 19:37
Remise en état des étriers de frein G60
Si je peux apporter ma modeste contribution...
Démontage des étiers de frein!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00966be2
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00967hv0
Sortie des pistons à l'air comprimé, attention aux doigts quand ça saute!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00968kq7
Dépose de la lèvre extérieure
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00969rb2
Dépose du joint interne
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00970xd3
Dépose du support de tuyau de frein
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00971jk8
Même chose pour les étriers arrières :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00972yb2
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00973fp8
Dépose du ressort de rappel
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00974iq4
Dépose de la vis de ressort
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00975zp2
Dépose du piston, en le tournant simplement dans son logement, il sort tout seul
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00976za9
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00977td7
C qui reste dans l'étrier
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00984gr1
L'outil fait maison pour précomprimer le ressort
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00985qt1
La pince faite maison pour l'extraction du circlip (pauvre Facom)
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00986mg5
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00987lk1
L'outil en place
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00988fr2
Le circlip au fond...
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00989ms0
ça y est, c'est dehors!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00992lb2
On tire sur la tige qui reste dans l'étrier et il sort tout seul
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00993zc9
Une mélasse marron apparaît, beurk!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00994go8
Au fond la tige de poussée
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00995hw8
La voici
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00996vr9
Et on peut sortir l'axe de commande
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00997ke6
Re beurk!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc00998pv0
Le retour du sablage!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01005au5
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01006zn5
Direct, la peinture haute température qui va bien...
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01007nf4
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01008mw7
Remontage des étriers de frein :
les pistons sablés (uniquement les faces non fonctionnelles ont été sablées) :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01010yp2
Les joints spy d'axe de commande de frein à main (dim 16X24X6,5) :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01009ah4
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01011kd3
repose des axes de commande (à la graisse lithium) :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01012px4
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01013kd1
La repose des ressorts intéieurs, facile! C'était plus simple que de les enlever!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01014iy6
Le kit de réfection pour freins AR :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01018mn1
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01015ib2
trempage des lèvres extérieures :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01016dd3
Pendant ce temps je me suis occupé des étriers avants :
J'ai oublié de prendre le kit de réparation en photo, oups
La lèvre est posée comme ceci :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01019ge2
Puis on rentre le bord dans l'étrier :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01020tz6
Puis on pousse!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01021an8
les supports de conduite (j'en ai chié aussi pour trouver la ref, voir sur les planches de Passat!!)
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01022rp5
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01023ht7
Les purgeurs :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01024dt2
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01025qt9
Avant de remonter les pistons arrières, petit controle interne :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01026uc0
Ensuite, montage : on les tourne sur l'axe centrale et ça rentre presque tout seul!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01027gu3
Les vis de ressort
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01028ab8
Les ressorts :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01030wh0
Le montage :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01031yv6
Ensuite un peu de plomberie de nouveau (à l'avant), le premier qui dit que c'est pas symétrique, je lui arrache la tête :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01032pv4
Avant :
Les conduites :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01033df8
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01034hu5
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01035aw0
Les toles de protection :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01036nh0
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01037kz6
Les conduites arrières :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01038um1
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01039to9
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01040le0
Pour finir, la purge des étriers arrièrs, à faire avant la pose de l'étrier!!!
Une seringue, du liquide de frein :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01041ff5
On rempli par la vis de purge
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01042vg4
Jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air à la sortie :
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01043ca6
Et voilà! Ils attendent plus que d'être montés!
Remise en état des étriers de freins de G60 [ Par YANGRA ] Dsc01045xp4
