Mk2 rallye tuninje
+43
golfman
ArM
tomtom-GPS
2seuk
vr6inside
El Poulpo
dracu
Mr K
rallye-man
dudu-74
El Doctor
vr adict
vw phil
biaggi
Matt94
seb84
denisse
passatg60syncro
seba
david gti
muska
Mehran
davidtdsport
le pic vert
Rayane
47 participants
- seb84Golfoo d'or confirmé
Re: Mk2 rallye tuninje
Dim 11 Oct 2009 - 20:38
[quote="
dracu"
]meme question plus haut , des duostyling
Et tu les as trouver ou?
dracu"
- dracuJeune Golfoo
Dim 11 Oct 2009 - 20:47
www.duostyling.com , ils sont joli mais si tu recherche la precision c'est pas top
Dim 11 Oct 2009 - 20:50
ok merci
- biaggiGolfoo de bronze
Dim 11 Oct 2009 - 21:38
Belle resto avec de la belle pièces
Une de plus sauvée
Tu as un garage bien fourni.... Quad, cabriolet, et un Pick up américain si je ne me trompe pas!!!!!
Une de plus sauvée
- vr6insideGolfoo d'or confirmé
Dim 11 Oct 2009 - 22:49
Elle est superbe !
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 12 Oct 2009 - 9:31
Magnifique Dracu ;
- vw philGolfoo de Platine
Lun 12 Oct 2009 - 11:30
elle défonce grave ta rallye
- dracuJeune Golfoo
Sam 17 Oct 2009 - 13:05
les vehicules qu'on voit sur certaine photo etait a mon boulot ( fourriere/depannage ) a par la jeep willis qui est a mon pere le reste c'etait pas a moi
cette semaine a debuter la refection du train ar
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=448&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=449&
u=11075597]
comme a l'habitude y'a toujours une vis qui fait
on dirait qu'elle s'est collé dans le silentbloc qu'elle traverse ( va falloir couper
et recu aussi mes phare de s3
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=447&
u=11075597]
debut du demontage des phare de rallye
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=446&
u=11075597]
apres ouverture du phare
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=450&
u=11075597]
j'ai juste besoin de ca
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=451&
u=11075597]
la il me manque des vis assez longue pour refixer le support d'origine dessus, j'irais cette apres midi les acheter
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
- vr adictGolfoo de bronze
Sam 17 Oct 2009 - 18:29
magnifique superbe restauration et avec de la pièce de qualités
profite -en bien
profite -en bien
Sam 17 Oct 2009 - 19:02
nickel cette rallye!!!!les jantes ca change et ca lui va super bien...
bonne continuation....
- dracuJeune Golfoo
Lun 19 Oct 2009 - 23:19
montage du xenon terminé , je remet en integral la modif pour eviter de couper :
le materiel necessaire :
phare de s3
les vis necessaire pour la modif 4xvis de 40mm, 2x vis d'environ 100 120mm ( du 200 sur la photo because pas d'autre choix ) , puis quelque ecrou en plus
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=460&
u=11075597]
4x cosse male a sertir
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=465&
u=11075597]
partie feux de croisement du phare de rallye demonté la seul partie qui nous interesse c'est la fixation d'origine le reste pas besoin
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=464&
u=11075597]
ouverture du phare pour recuperer la lentille
la lentille du s3 + la pate de fixation de la rallye qu'il faut replier vers le milieu pour etre aligné au trou de la lentille de l'audi
s3 vs rallye
les faisceau interne du phare quasiment les meme juste les cosse differentes , pour defaire les cosse du phare de la rallye y'a besoin d'un petit tournevis pour appuyer sur la pate qui retien cosse coté exterieur du phare rien de bien dur pas besoin d'outil special
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=466&
u=11075597]
nouveau faisceau vs rallye
la lentille prete a monter
la on peut voir le seul trou a faire pour la fixation inferieur de la lentille entouré en rouge
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=461&
u=11075597]
c'est pret y a juste rebrancher le phare et trouver ou fixer le ballast
d'autre photo a venir car la voiture est sur cale
montage terminer
le seul gros defaut visible c'est la difference de diametre de la lentille par rapport a l'origine
un autre montage se fait sur base de xenon d'audi tt, qui est beaucoup plus propre y'a juste a couper le porte ampoule d'origine de la rallye mais c'est pas aussi facil a trouver que du xenon de s3
modif trouvé sur le site dubforce en ayant ajouté quelque info en plus
phare de s3
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
s3 vs rallye
u=11075597]
u=11075597]
montage terminer
Mar 20 Oct 2009 - 8:19
Super ton explication, bravo, ça fait propre ce montage ;
- El DoctorStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1280
Mar 20 Oct 2009 - 8:49
en plus bien détailler avec de bonnes explications,bravo
Mar 20 Oct 2009 - 11:31
sympa le montage!!tu va y voir plus clair maintenant...
Mar 20 Oct 2009 - 19:41
ce n'est pas choquant par rapport au diamètre d'origine , résultat impeccable
- dracuJeune Golfoo
Mer 28 Oct 2009 - 22:43
debut de 'legere' refection du train ar ,ayant un roulement ar de mort j'en profite pour refaire les triangle ar, les etriers , monter les roulement neuf des deux cotés, plaquette ds2500 , disque neuf , flexible avia,repartiteur de frein neuf et puis les silentbloc powerflex , j'ai pas tomber le pont complet pasque je peux pas la laisser dans le local trop longtemps
j'ai eu du mal a tomber un des triangles ar , comme d'hab THE vis grippé qui m'a bloqué un moment, mais j'ai eu sa tete
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=473&
u=11075597]
pret pour sabler
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=472&
u=11075597]
tant que j'y suis changement du bloc abs h.s. ,
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=474&
u=11075597]
coté phare ,
j'ai recu le bocal de laveglace pour vehicules avec lavephare ( ca tombe bien pasque mon bocal etait bien vieilli) pour un futur montage de lave phare ( je cherche des buse pour mettre sur le parechoc , pas les classic petit bitonio tout moche si y'en a qui ont des idé ou des photo )
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=468&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=469&
u=11075597]
et faisceau de reglage de phare electrique ( merci yangra ) par contre je sais pas encore si je vais le monter ou pouvoir le monter pasque c'est pas evident au niveau place
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=470&
u=11075597]
u=11075597]
pret pour sabler
u=11075597]
u=11075597]
coté phare ,
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
- dudu-74Jeune Golfoo confirmé
Mer 28 Oct 2009 - 23:19
BRAVO!!! Superbe rallye, superbe projet, superbe explications... tu es mon exemple!!! A suivre...
- max2hotGolfoo d'argent confirmé
Jeu 29 Oct 2009 - 1:41
test le systeme des golf 4 R32 pour les laves phare peu etre non?
- ArMBeet Team Ponto
Lun 16 Nov 2009 - 15:57
Beau Joujou !!!
Questions :
As tu vu un reel gain suite a ton rajout de radia huile ?
Chez qui a tu acheté ta plaque sandwich ?
Quel est la ref de ton filtre ?
J'envisage une modif identique car ca chauffe trop là !!
STP ?
Beau Joujou !!!
Questions :
STP ?
Lun 16 Nov 2009 - 16:08
Pour les laves phares je suggère BMW M5 V8 5.0 400cv !
Tres tres discrets !
Lun 16 Nov 2009 - 19:00
ArM a écrit:Salut,
Beau Joujou !!!
Questions :
STP ?
moi aussi j'ai le meme probleme
Mer 25 Nov 2009 - 7:41
Commencez déjà par régler votre avance au top, prendre la bonne viscosité d'huile et monter un calorstat qui s'ouvre plus tôt.
Mer 25 Nov 2009 - 11:34
GG a écrit:Commencez déjà par régler votre avance au top, prendre la bonne viscosité d'huile et monter un calorstat qui s'ouvre plus tôt.
pour moi avance a 6° , 10w40 et j'ai plus de calorstat
- TomtomGolfoo de Platine
Mer 25 Nov 2009 - 12:42
Tu as déjà tout remonté au niveau du freinage arrière
si oui je serais pas contre quelques photos pour voir le rendu
- dracuJeune Golfoo
Jeu 26 Nov 2009 - 2:19
j'avais meme pas vu les reponse pardon :? ,
pour les lave phare systeme mk4 c'est un truc qui se deplie sa va pas ,
pour le radia d'huile j'ai gagné 10 degre en normal ( pas pu tester en lui tapant dedans cause pas de frein et depuis elle est arreté a cause du roulement mort ) je suis en dessous de 100 degres et en plus le radiateur est pas bien placé donc peux mieux faire ,
c'est un kit de chez bartek , rad + plaque et la ref du filtre a huile je te la donnerai je vais regarder ( je l'avais acheté chez bartek aussi mais il est de marque MANN FILTER je crois )
et des photo de ce qui a eté faire recement , la ca fait 1 semaine que mes triangle ar sont au garage pour qu'il me change les roulement il est pas pressé ca commence a me monter
sablage des piece , etrier repeint noir ht, joint changé
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=500&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=501&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=503&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=504&
u=11075597]
recu les poignée porsche enfin :-?
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=491&
u=11075597]
modif
pour commencer il faut sortir la patte qui permet d'ouvrir la portiere qui est tenu par une goupille (entouré en rouge on vois pas tres bien ) :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=499&
u=11075597]
patte sortie
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=498&
u=11075597]
patte porsche vs patte vw
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=492&
u=11075597]
barrillet porsche vs vw ( il faut recuperer les lamelle du barillet pour mettre sur le porsche car il sont un peu different niveau forme )
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=493&
u=11075597]
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=497&
u=11075597]
patte de bloquage de serrure porsche vs vw
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=494&
u=11075597]
de gauche a droite poignée porsche stock , milieu porsche modifié avec les element vw , et a droite poignée vw
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=495&
u=11075597]
voila c'est pret c'etait dur :ange: normalement y'a pas d'autre modif , j'ai voulu les monter mes y a ces fichu renfort de poigne qui epaissi vachement et chiant a visser , alors je sais pas si je vais pas trouver d'autre poignée du style audi 80
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=496&
u=11075597]
ce soir j'ai un peu preparé le terrain j'ai changé mon repartiteur de frein ar , et monté les silentbloc powerlex sur le berceau ar et de meme pour la barre stab me manque juste les triangles :-?
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
modif
u=11075597]
patte sortie
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
u=11075597]
