debimetre hs??? malgré aucun defaut balise viag.com
+4
plouf plouf
passatg60syncro
Fred77
pilou57
8 participants
- pilou57Jeune Golfoo
Lun 25 Fév 2008 - 19:35
bonsoir je voulait savoir car je pense avoir les symptomes d'un debimetre hs malgré un passage a la balise qui ma relever aucun defaut a votra avis il peut etre hs sans code defaut???
Re: debimetre hs??? malgré aucun defaut balise viag.com
Lun 25 Fév 2008 - 19:39
Tous depend chez qui tu as passer la valise ??
Si c'est chez VW ca m'etonnerai qu'il ne reconnaissent pas ce code defaut si il est HS.
Quel sont les symptomes ???
Lun 25 Fév 2008 - 21:49
+1
arrive tu a onter en regime ?
- plouf ploufGolfoo sur-actif
Localisation : France, Val de Marne, Vitry sur Seine, le Bronx! lol
Mar 26 Fév 2008 - 1:27
j ai deja vu des golf tdi avec debimetre HS et aucun default au 15 51 ;
Mar 26 Fév 2008 - 3:30
Tu as Vag-Com? Si oui, vérifie les valeurs que te donnent le débimètre.
Mar 26 Fév 2008 - 13:46
oui salut a tous voila je vous explique tout sa, jai un manque flagrant de puissance aussi bien a bas ou haut regime la tdi ne repond pas de suite quand je pousse les rapport elle fait du surplace pfff en plus sa donne des accoups a l'acceleration et en plus le turbo siffle tres fort en entend tres bien il siffle et la puissance ne suis pas :? jai fait ya peut de temps en ptit decrassage sur autoroute elle repondez mieux mais sa na pas duré, je nai pas de coupure turbo . question sa peut venir dou??? debimetre hs, durite, jai debranché la vanne egr pas de difference donc je lai rebrancher :? je repete aucun defaut de trouver avec viag.com. help svp
- sleeperJeune Golfoo confirmé
Mar 26 Fév 2008 - 15:07
pour moi ce serai plutot ton turbo qui commence a rendre l'ame!
- tom60Golfoo d'argent
Mar 26 Fév 2008 - 16:23
pilou57 a écrit:oui salut a tous voila je vous explique tout sa, jai un manque flagrant de puissance aussi bien a bas ou haut regime la tdi ne repond pas de suite quand je pousse les rapport elle fait du surplace pfff en plus sa donne des accoups a l'acceleration et en plus le turbo siffle tres fort en entend tres bien il siffle et la puissance ne suis pas :? jai fait ya peut de temps en ptit decrassage sur autoroute elle repondez mieux mais sa na pas duré, je nai pas de coupure turbo . question sa peut venir dou??? debimetre hs, durite, jai debranché la vanne egr pas de difference donc je lai rebrancher :? je repete aucun defaut de trouver avec viag.com. help svp
Démonte-la et regarde si ton admission n'est pas colmatée par la calamine .
Quel est le kilométrage de ta golf ?
Tom
Mar 26 Fév 2008 - 16:30
Tu fumes noir quand tu es pied au plancher? Si oui, ça peut être une durite trouée.
Mar 26 Fév 2008 - 16:34
+1
je pencherais aussi pour une durite percer
Mar 26 Fév 2008 - 17:22
si seulement une durite serai debranchée non pas de fumée noir a votre avis une durite hs ou le turbo
Mar 26 Fév 2008 - 18:33
une durite de percer te ferai fumer noir pat l'echappement , mais tu nous a dit que tu en as pas
vas chez vw faire controler la pression dans le circuit d'air pour voir si ton turbo delivre bien la bonne pression
Mer 27 Fév 2008 - 16:57
pilou57 a écrit:si seulement une durite serai debranchée non pas de fumée noir a votre avis une durite hs ou le turbo
Tu peux essayer de mettre de la ponctuation s'il te plait? Car j'ai du te relire au moins 5 fois pour te comprendre...
Si tu ne fumes pas, ça peut venir de ton débimètre. Même si VAG ne trouve pas de code défaut, il se peut qu'il ne donne pas la bonne information au calculo. Pour ça, il faut que tu aies Vag-Com pour voir la valeur que le débimètre te donne pour voir si tu es dans les spécifications.
Mer 27 Fév 2008 - 17:04
moi je dirai débimètre foireux, et/ou turbo qui rend l'ame, il siffle très fort car il doit tourner trés vite pour essayer de te délivrer la pression voulu.
combien de km a ton TDI?
Mer 27 Fév 2008 - 18:45
137.000km.
Mer 27 Fév 2008 - 19:41
fait tester la pression dans l'admissions et tu en sera beaucoup plus
Mer 27 Fév 2008 - 20:23
ok merci a toi passatg60syncro ta raison je vais passé chez vag pour leur demander qu'il me verifie sa comme sa je serai fixé, je vous tien au jus a++++++=
