Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
bubu38
bubu38
Probleme ralenti a froid sur kr Empty Probleme ralenti a froid sur kr
Mer 28 Nov 2007 - 18:34
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis, mon kr ne tien pas le ralenti a froid et une fois chaude nickel. elle demarre bien.que faut il faire?? merci.
brea95490
Probleme ralenti a froid sur kr Empty Re: Probleme ralenti a froid sur kr
Mer 28 Nov 2007 - 18:52
Salut regarde ton stabilisateur de ralenti le cylindre a droite de ta pipe d'admission il doit vibré quand tu mets le contact.(vue de face évidemment)
bubu38
bubu38
Mer 28 Nov 2007 - 19:08
brea95490 a écrit:Salut regarde ton stabilisateur de ralenti le cylindre a droite de ta pipe d'admission il doit vibré quand tu mets le contact.(vue de face évidemment)
Ok je vais voir sa,mais c'est la ou il y a les durite de reniflard branché dessus, si c'est sa je l'ai nettoyé au liquide de freins.??
gun95330
Mer 28 Nov 2007 - 22:43
+1 avec brea!!!
regarde aussi si ton réchauffeur fontionne bien ainsi que ton 5eme injecteur!!
