[golf 3 vr6] plusieur petit soucis help me please!!!!
Jeu 15 Nov 2007 - 22:40
Voila je vous explique je vient de m'acheter une golf 3 vr6 de 143000km année 1993 et elle n'avait pas tourné depuis 24 mois (laissé a l'abandont par son ex proprio) donc je me suis dit qu'il vallait mieux refaire tous les changement d'huile de boite , moteur,bougie ,liquide de refroidissement ect enfin refaire tous bien!
Donc premier souci: je n'arrive pas a desserer ma cloche pour effectuer mon changement de filtre a huile il est comme qui dirait ........bloquer!!
Deuxieme souci: 5 bougie sur 6 sont bien desserer mais la derniere est plutot
galere a enlever !!
J'attend avec impatience vos astuce merci par avance
galere a enlever !!
Re: [golf 3 vr6] plusieur petit soucis help me please!!!!
Jeu 15 Nov 2007 - 23:26
pour la bougie , dégripant et décapeur termique pour chauffer impeu tout ca !!! et va y doucement !!
c'est comme ca que je fait sur mes aircooled qui ont + de 30ans !!!!
pour le filtre , pas de secret !! sort tes forces et te trompe pas de sens
bon courage
bon courage
Ven 16 Nov 2007 - 8:02
ok merci !!!
je me suis lever de bonheur et la je le sens bien!!
la cloche va se desserer :mdr:
Et pour la bougie j'ai fait une tentative hier soir comme sa et elle c'est desserer donc nikel
Ven 16 Nov 2007 - 19:40
Donc c'est bon cloche enlever filtre a huile changer.
Par contre maintenant que j'ai mis de l'esence elle tourne mais elle ne veut pas se lancer la pompe a essence ne fait aucun bruit quand je met le contact normale ou pas???
j'ai bien de l'etincelle au bougie !!
Ven 16 Nov 2007 - 19:56
Normalement la pompe a essence doit s'entendre des que tu mets le contact sans meme la demarrer.
Regarde si le fusible n'a pas cramé il fait sonde lambda et pompe a essence.
Ven 16 Nov 2007 - 19:58
ok et c'est le quel fusible??merci pour vos reponse
- bad02Golfoo d'argent
Ven 16 Nov 2007 - 20:03
regarde là tu va trouver ton bonheur
task=view&
id=15&
Itemid=37
task=view&
id=15&
Itemid=37
Ven 16 Nov 2007 - 22:02
AH nikel merci bien donc se serait le 67 ..... je vais voir sa demain et si jamais se n'est pas le relais c'et donc la pompe?Si oui est ce que une pompe de golf 3 gti 2L 8S de 1993 se monterais sur ma vr6 car j'ai encore ma gti avec le moteur qui tourne mais la boite est casse donc si vous rechercher des pieces n'hesitez pas!
