Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
Jed
Jed
http://www.neotime.c.la
ça clignote !!! Empty ça clignote !!!
Mar 6 Nov 2007 - 13:56
Bonjour
j'ai toujours le même soucis sur ma one cab
le voyant qui accompagne le thermometre de température d'eau
celui qui clignote soit pour indiqué que la température d'eau est trop basse soit trop élevée et qui est sensé s'éteindre assez rapidement clignote en permanence
ça vient d'où ?
dela sonde ? pourtant la température s'affiche correctement
vos opinions ?
passatg60syncro
ça clignote !!! Empty Re: ça clignote !!!
Mar 6 Nov 2007 - 18:21
ta sonde doit etre morte
change la et tu vera bien , au pire elle sera neuve
pour la temperature d'eau ce n'est pas la meme sonde
sevi 02
sevi 02
Mar 6 Nov 2007 - 18:22
Jed a écrit:Bonjour
ça vient d'où ?
vos opinions ?
verifie ta sonde sur le bocal de liquide de refroidissement 😉
Jed
Jed
Mar 6 Nov 2007 - 18:35
ça clignote !!! 10z4odi
ça va pas être facile :mdr:
passatg60syncro
Mar 6 Nov 2007 - 18:37
petite question bete
as tu changer ton bocal?
ton modele n'est pas prevu pour la sonde
Win93
Mar 6 Nov 2007 - 18:38
Il n'y a pas une sonde sur ton radiateur?
A mon avis ton problème vient de cette sonde.
Jed
Jed
Mar 6 Nov 2007 - 18:40
passatg60syncro a écrit:petite question bete
non rien de changé sur cette voiture qui est totalement et radicalement d'origine depuis 1986 !
Win93
Mar 6 Nov 2007 - 18:46
Je ne sais pas si les radiateurs de one sont identiques à ceux des Golf 2, mais si tu veux j'ai une sonde qui traine chez moi.
Jed
Jed
Mar 6 Nov 2007 - 18:52
Win93 a écrit:Il n'y a pas une sonde sur ton radiateur?
le soucis c'est que des sondes....ben il y en a plusieurs et même si il me semble avoir fait un repérage je cherche à vérifier et à être certain de changer la bonne
les photos :
ça clignote !!! 35mecs8
ça clignote !!! Dn0byv
ça clignote !!! 350ue7a
et encore il y en a d'autres
sevi 02
sevi 02
Mar 6 Nov 2007 - 19:13
Embarassed autant pour moi :mdr: :mdr: je pensait qu'il y en avait une comme sur ma one 😉
Jed
Jed
Mar 6 Nov 2007 - 19:23
c'est un peu le soucis avec les cab
il ont en fait été contemporain de plusieurs variante de berline et les modifs mécaniques sont nombreuses
d'ailleurs en 86 la berline ne devait plus être la one mais plutôt la deux non ?
Win93
Mar 6 Nov 2007 - 19:25
les photos :
Celle que j'ai ne ressemble malheureusement à aucune de celle-ci... Embarassed
Jed
Jed
Mar 6 Nov 2007 - 20:16
t'inquiète pas j'irais en acheter une neuve chez VW ...dès que je saurais la quelle changer Sad
sevi 02
sevi 02
Mar 6 Nov 2007 - 20:35
bon je ne peut pas t'aider Sad
mais sinon bon courage 😉
pimenta da rua68
Mar 6 Nov 2007 - 22:09
salut si tu veut controler tes sondes de température. débranche ta sonde et tu branche un multimetre en position ohmetre donc si il t'indique l'infini c'est qu'elle est morte par contre si c'est le cas contraire elle peut etre bonne! mais pas sur car elles sont une certaines résistance positive ou négative...ces résistance son donné par le constructeur je crois dans les revues technique...sinon plus simple tu achète tes 3 sondes neuve qui sont a 10euros pieces enfin je crois Laughing et puis c'est reparti 😉
chiken
Sam 17 Nov 2007 - 12:13
la meme chose m'arrive sur ma golf MK2 en faite c'est quand la temperature est trop froide pour moi apres toi je ne sais pas masi debrachne les et nettoie les c'est peut etre un faux contact j'en avait n'ettoyer une elle avait arreter de clignoter jsuqu'as se qu'il se remette a faire froid...
parfois se sont des truc bette exemple recent je tape dans la caisse je fait une pointe j'arrive chez moi je la gare je dort la nuit le lendemain je me reveille on aurai dit que j'avai poser un remus decatalyser... mon pere me dit oui le pot est tomber laisse la voiture faut que je demonte tout je me penche je voie deuc collier de serrage je remboite le pot 5 coups de clef a pipe et c'est repartie de plus belle.... m'as mere voulais l'enmener a speedy et mon pere demonter entierement le pot comme quoi parfois sa vien de chose vraiment bete. la c'etait le principe physique de la dillatation chaud sur froid le collier c'etait detendu.
Jed
Jed
Dim 13 Mar 2011 - 9:32
Finalement elle avait juste besoin de rouler !
comme j'ai vendu ma berline j'ai remis en route le cab
qqs frais , amortisseurs avant roulement arrière, fuite à l'échappement, filtre à air bref grosse révision pour d'une part passé le CT et pouvoir rouler sans soucis....résultat en roulant presque tous les jours avec plus un peu de route
Miracle le voyant a fini par s'éteindre !
depuis plus de souci, il met un peu plus longtemps que la normale pour s'éteindre mais il s'éteint….c’est le principal !
