Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
denis
denis
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Empty tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ]
Dim 9 Sep 2007 - 12:07
Voila un petit tuto pour lisser un hayon de golf 3, en grand merci a jérome pour son aide et a golf-wolfsburg pour ses conseils
Récupération d'un hayon en casse
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00324xt7.th
Mise a nue de la tole aux endroits de la soudure
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00326tg4.th
soudure d'une tole sur l'emplacement de la plaque et du logo VW au mig point par point puis cordon aux opposé pour éviter que la tole se déforme
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00331nj6.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00334bh1.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00335kv9.th
meulage des soudures
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00327jn9.th
le résultat extérieur une fois la soudure finie
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00329ve6.th
soudure a l'intérieur de la fixation du moteur pour l'ouverture électrique du hayon
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00337tj0.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00340hu3.th
passage d'un antirouille sur les soudures
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00341ga2.th
puis mastic alu sur les soudures
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00342qs9.th
Mousse polyuréthane a l'intérieur du hayon pour amortir les vibrations sous la plaque soudée
Pose du mastic et ponçage
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00344gw8.th
Mise en apprêt
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00347on7.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00356xd8.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00357ua1.th
passage de la base
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00363un5.th
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00359vg0.th
Voila le résultat final avec le vernis
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Dsc00372xe3.th
golf-wolfsburg
tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ] Empty Re: tuto lissage hayon golf 3 [ Par denis ]
Lun 10 Sep 2007 - 20:00
jespere que mais conseil ton bien aider et que sa va bien tenir cette foi si :mdr:
denis
denis
Lun 10 Sep 2007 - 20:37
je te remercie cela m'a aider
En espérant que cela tienne ce coup ci
denis
denis
Lun 17 Sep 2007 - 23:06
petit mise a jour reste plus que la teinte a faire et le vernis
denis
denis
Sam 29 Sep 2007 - 19:48
travail finis
Richard Edouard
Dim 30 Sep 2007 - 10:51
Je ne veux pas te porter la poisse mais j'espere que tu as mis de la cire corps creux a l'interieur avant de mettre ta mousse polyurethane,sinon...
denis
denis
Dim 30 Sep 2007 - 18:54
oui j'en ai mis on me l'avait dit
par contre a quoi cette cire sert t'elle ?
Richard Edouard
Dim 30 Sep 2007 - 21:13
elle sert a proteger contre la corrosion,meme si tu met du zinc en bombe ou du soudo cuivre avant ta soudure il faut en mettre car l'echauffement de la tole lors du soudage brule me l'electrozingage d'origine si t'en a mis tant mieu sinon en general quand tu en met pas 6 mois voir un an apres des cloques sortent en dessous de la peinture et la c' la merde faut tout refaire,et mieu vaut ne pas revenir sur ce qui est beau
denis
denis
Lun 1 Oct 2007 - 10:17
ok merci j'ai appris quelque chose sur ce coup
