Reference de pieces Bosch sur VR6
+2
Thecorrado
Fred77
6 participants
Jeu 23 Aoû 2007 - 23:47
Donc si ca peut servir a quelqu'un voici les references bosch des pieces sur un moteur AAA ou ABV.
Si ca ne sert a personne vous pouvez le suppprimer.
Systeme d'allumage
Designation:
Allumeur (hsv)................................................0 237 520 052
Tete d'allumeur...............................................1 235 522 449
Jeu de cable d'allumage...................................0 986 356 301
Cable allumage cylindre n°1.............................0 986 357 717
Cable allumage cylindre n°2.............................0 986 357 716
Cable allumage cylindre n°3.............................0 986 357 716
Cable allumage cylindre n°4.............................0 986 357 715
Cable allumage cylindre n°5.............................0 986 357 715
Cable allumage cylindre n°6.............................0 986 357 714
Cable allumage bobine.....................................0 356 904 068
Connecteur antiparasité, allumeur.....................0 356 250 033
Module de cde d'allumage.................................0 273 200 111
Capteur de regime,allumage injection................0 261 210 080
Detecteur de cliquetis..(marron)........................0 261 231 077
Detecteur de cliquetis.....(bleu)..........................0 261 231 047
Association bobine/module de cde.....................0 986 221 015
Bobine d'allumage............................................0 242 229 613
Alimentation en tension/demarreur
Alternateur triphasé 70A -95............................0 123 310 003
Alternateur triphasé 120A -95...........................0 123 510 005
Alternateur triphasé 90A -95..............................0 123 320 005
Alternateur triphasé 70A-120A 95-....................0 123 510 053
Demarreur -96 ech std.......................................0 986 017 000
Demarreur 96- ech std.......................................0 986 017 000
Carburant/systeme d'air
Capteur de regime, allumage/injection.................0 261 210 080
Detecteur de cliquetis.........................................0 261 231 077
Detecteur de cliquetis.........................................0 261 231 047
Debimetre massique d'air......-05/96....................0 280 217 504
Debimetre massique d'air......05/96-....................0 280 217 512
Regulateur de pression, system d'injection -2/96...0 280 160 575
Regulateur de pression, system d'injection 2/96-...0 280 160 507
Sonde t°, air d'admission, system d'injection.........0 280 130 039
Sonde de regulation lambda...-12/94....................0 258 003 267
N° chass- KAT W10
Sonde lambda universel (avant cata)...-12/94.......0 258 986 503
N° chass- KAT W1Z
Sonde de regulation lambda...-12/94....................0 258 003 829
N° de chassis OKA W58
Sonde lambda universel (avant cata) ...-12/94.......0258 986 503
N° de chassis OKA W1Z
Sonde de regulation lambda...01/95-07/95............0 258 003 548
Sonde lambda universel (av cata)..01/95-07/95.....0 258 986 503
N° de chassis KAT W1Z
Sonde de regulation lambda...01/95-.....................0 258 003 868
N° de chassis OKA W16
Sonde lambda universel (avant cata)..01/95-.........0 258 986 503
Sonde de regulation lambda..08/95-......................0 258 003 842
N° de chassis KAT W16
Sonde lambda universel (avant cata)..08/95-.........0 258 986 505
KAT vehicule catlysé
OKA vehicule non catalysé
Injecteur.............................................................0 280 150 953
Pompe elect carburant, ntegré au reservoir (0,4b)..F 000 TE0 111
Filtre a carburant.................................................0 450 905 264
Cartouche de filtre a air.......................................1 457 433 023
Graissage
Cartouche de filtre a huile -10/95..........................1 457 429 103
Cartouche de filtre a huile 11/95-..........................1 457 429 142
Manocontact de pression d'huile............................0 986 344 082
Moteur ventilo de radiateur..(DPG)........................0 130 107 268
Moteur ventilo de radiateur...................................0 130 109 239
Moteur ventilo de radiateur...(DPE 12V).................0 130 109 244
Moteur ventilo de radiateur...................................0 130 305 242
Moteur ventilo de radiateur...................................0 130 305 239
Pompe a eau electrique........................................0 392 020 024
Systeme d'allumage
Designation:
N° chass- KAT W10
N° chass- KAT W1Z
Graissage
- InvitéInvité
Re: Reference de pieces Bosch sur VR6
Ven 24 Aoû 2007 - 8:03
ca peut toujours servir, et je viens de me l'imprimer pour le stocker dans mes dossiers VR6
merci beaucoup
merci beaucoup
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 24 Aoû 2007 - 11:29
il y a beaucoup plus simple :
CATALOGUE EN LIGNE BOSCH
- Champix66Golfoo d'argent confirmé
super
Ven 24 Aoû 2007 - 18:58
très bon post
ca sert tjrs, meme si je prefere eviter les reparations
- VR6 OR NOTInvité
Lun 3 Sep 2007 - 20:46
tres tres bon
ca fait gagner du temps pour les commandes merci
mis également dans le dossier VR
- erik34Golfoo de Bronze confirmé
Ven 21 Nov 2008 - 15:26
cool ce post
- cidoubGolfoo de bronze
Mer 2 Juin 2010 - 17:23
salut j'aimerais savoir pour les bobines d'allumage c'est obd1 ou 2? et laquelle est la bobine jumostatique entre la ref bobine d'allumage et association module et bobine? MERCI pour ta reponse
